Хочу зарядить АМС 242
Автомобиль: WJ AMC242 Laredo '02
Суть темы понятна из названия. В общем, хочется чтоб Гранд ехал еще более резво. Ответы со словами "он и так хорошо едет", "надо было брать v8" не принимаются, тк 1-динамики много не бывает, 2-знаю)
Хочу чтоб люди, которые занимались доработкой четырехлитровых двигателей поделились своим опытом. Интересует все: что делалось, какие запчасти покупались, где, какие есть аналоги, ценник... На данный момент совсем глубоко в железки не планирую лезть, рассчитывал изменить программу управления двигателем, впуск-выпуск, возможно распред вал.
Надеюсь на вашу помощь)
ЗЫ У большинства первый пункт в доработке автомобиля-удаление катализатора. Конечно и я захотел это сделать, но в этом случае будем иметь чек и неправильную смесь. Чтоб избавиться от этого нужно изменить прошивку. А вот возможно ли это-однозначного ответа я не увидел на форуме, где-то читал что ЭБУ Гранда не прошивается, где-то писали что шьется. Кому верить?)
Изменено пользователем sharikov
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Путь номер 1 - компрессор.
Путь номер 2 - замена колена от мотора 4.2 (не помню какой АМС), а дальше увеличение мощьности и объема. До 4.6 и 360 сил.
Самый простой способ увеличения мощности/тяги - приведение в порядок двигателя (фильтра, топливная и пр.)
Изменено пользователем NEW
Двигатель должен быть в порядке-небольшой пробег и забота предыдущего владельца о машине поддерживают мое мнение) Но на всякий случай перестраховался-свежие масла, новые фильтра уже едут. Естественно в ближайшее время планируется чистка дроссельной заслонки/форсунок.
По поводу компрессора задумывался, но ставить на Гранда пока опасаюсь) А вообще с друзьями в гараже делали компрессор из фольксвагеновской турбины. Расчеты и последующее испытание на стенде (электродвигатель и манометр:)) показали что идея имеет шансы на жизнь, но на двигатель так и не поставили. Хотя в принципе ВАЗовский моторчик можно было наддуть)
13
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
sharikov ну можно строкер воткнуть например вот http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-Stroker-Complete-Engine-Upgrade-Kit-4-0-4-6-4-7-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20b655ecdeQQitemZ140498037982QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
потом есс-но впуск (компрессор например) либо прямой впуск и выпуск :blink:
Автомобиль: паджеро
NEW, +100 :up: :up: :up: , не надо машине мешать работать.
строкер это конечно хорошо, но я ведь говорил что хочу начать с малого) да и хотелось бы получить советы от людей, которые сами прошли через это
кроме того, Гранд пока мое основное средство передвижения. чтоб поставить строкер необходимо немало свободного времени, да и скорее всего расход потом будет колебаться в районе 30-ти литров) для повседневной эксплуатации мне это не подходит, во всяком случае сейчас. хотя возможно к этому когда-нибудь и приду к этому
ну дык хочется чтоб как нажал на педаль-а он так ГРРРРРР и уехал первым например от Х5. в идеале-чтоб ехал наравне с 4,7. правда тут уже без строкера наверное не обойтись+с коробкой мудрить, ибо она скорее всего не выдержит таких издевательств)
156
2" лифта и без блоков
Турбину засади и всё.
Движок 300 ньютонметров выдаёт. 242-я раздатка держит 2500 ньютонметров. Хз сколько там коробас переваривает. Вобщем, главное не переборщить.
Движок разжимать не надо, уже проще, в итоге, 50-100 тыр выложишь и полетишь.
Даже могу сказать, куды обратиться. Человек свою дефятку до 400 с гаком раскрутил :blink:
Простое повешенье на акцент простой турбинки 140-160 где-то, не меряли, ну + 50%
выпуски-шмыпуски-чиповка-валы всё эт фигня, в сравнении с тем, что даст турбина :) Главное не офигеть....
в чем я уверен на данный момент-если и надувать, то это будет компрессор
что движок разжимать не придется-согласен, хорошо) а вот девятку ставить в пример не надо-уж слишком разные движки. на той девятке наверное заводского-то ничего не осталось окромя блока, да и крутится двигатель тысяч до 8-9) такой подход к АМС 242 не подходит)
156
турбина, компрессор, я их особо не различаю. Просто сей человек работает в данной области, а сия девятка это типа "для души"
http://www.hyundai-hs-club.ru/index.php?/topic/4101-%d0%b2%d0%b0%d0%b7-2109-450-%d0%bb%d1%81/#
Он какая страсть. Я просто задумался, если подобное вкрячить на V8... Принимаются ставки, что первым отвалится? :lol: Или просто мотор выпрыгнет :lol:
Неужели никто не занимался доводкой четырехлитрового гранда?)
156
Видимо, всех устраивает :D На пендосских сайтах много инфы, интересовался, но, блин, слишком много американщецкого английского, слимшком много сленга, я не понимаю.
13
так вам "и хочется и колется" ну если вам уж сильно вкладываться не хочется и времени на это нет то ждите капиталки, как надо будет делать то сразу поставите строкер и компрессор и коробку усилите...
ну а пока можете поставить типо этого http://www.knairfilters.ru/air_induction_systems.htm ну и выпуск от 5.9 + кат вырезать нафиг прибавка будет но не огромная
этож сколько ждать-то придется?) пробег на данный момент 44 т.миль) я надеюсь капиталка потребуется ой как не скоро (как бы не сглазить-тьфу три раза:))
я-то надеялся что кто-то уже дорабатывал этот двиг, хотел перенять опыт, а не идти методом проб и ошибок-так дешевле выйдет) а том какие переделки можно сделать в теории-это я и сам знаю, благо с автомобилями довольно тесно связан)
156
Мотор довольно-таки древний, он специально делался таким, какой он есть. Самый простой способ это его вдуть, а в плане глобальности, надо действовать как автопром, поднимаем степень сжатия, работаем над впуском, работаем над выпуском, работаем с валами, ковыряемся с мозгааами... :rolleyes:
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
На самом деле,вот мое личное мнение,машина с двумя мостами и зависимой подвеской не совсем подходит для уличных гонок и не может как субару прыгать с места,все сделано как есть,при увеличении мощности,начнет изнашиваться все что только можно,замучайтесь менять. Для гонок СРТ,для гонок и грязи одновременно Гелик.
Гелики тоже разные бывают!... ;)
ребят, эти все мысли от того, что не удалось взять 4,7. но при этом - нельзя было отказаться от этого экземпляра, уж больно хорошее сочетание цены и состояния + машина от знакомого человека. но появилось желание приблизить динамику к восьмицилиндровому Гранду хоть чуть-чуть)
вот Вам, МаксК легко говорить - на Гранде с 4,7 можно комфортно ездить по городу. а мне динамики стало маловато уже через пару дней со дня покупки, и это при том, что до Гранда я ездил на Дефендере, который уж совсем плох по динамике) но Деф он на то и Деф, чтоб по асфальту не ездить. а там где нет асфальта и особой динамики не надо. но для Гранда асфальт - основной тип покрытия, во всяком случае для меня. вот и хочется иметь запас мощи под ногой
кроме того - опять повторяюсь - на данном этапе я намереваюсь всего лишь облегчить жизнь двигателю - это впуск, выпуск, мозги... а там посмотрим)
46
Ну тут как ездить))))) Каждый под себя же машину берет,а если зная что слабовата,нужно ждать другой вариант. Просто мой расчет машина и л.с таков,машина весит 1 тонну 100 л.с,мало,150 л.с нормально. Так и с Грандом,вес 2 тонны 190 л.с мало,265 л.с вообще нормально))))
Ну да,разные и под скорость заряженные и под бездор,а бывают и стоковые и там и там на уровне.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • belandr
    • Gneush54
    • olam
    • MartinH3
    • Shabash
    • nefer
    • maxreaktiv
    • domovolk
