Капает антифриз, нижнее соединение бочка и патрубка
naran
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
Всём привет.
Недавно заметил что у меня капает антифриз. А именно нижнее соединение бочка и патрубка.
Как говорится что только не делал: 1.Купил новую крышу расширительного бочка (новую), думал что перестала работать.
2.Менял разные уплотнительные кольца на соединение.
Итог один и тот же.
Как только крышку откручиваешь давление спадает и всё хорошо.
При нагреве 90-95° градусов начинает капать.
Как можно это победить.
3 часа назад, naran сказал:
Всём привет.
Итог один и тот же.
Ты уверен что именно там капает? Там с обратной стороны есть аварийная трубка сброса антифриза, через нее обычно при сильной жаре выгоняет. Я у себя как только долил до максимума на холодную, стало через нее выкидывать в жару.
@URRI 39 уверен. Каждый раз начинает капать
@up6 если не ошибаюсь этот патрубок идёт в сборе где стоит тройник. И цена если не ошибаюсь 11-13 тысяч.
Посмотри сначала, висят ли капли на той трубке. С нее по бачку стекает вниз, и разгоняет потоком воздуха в том числе по этой трубке. А так антифриз обычно на холодную капает без давления в системе, ну или на горячую при совсем избыточном или явной негерметичности.
7 минут назад, URRI 39 сказал:
Уже всё переделал как мог. Машина нагревается до 90-95. И через некоторое время начинает капать.
Видимо избыточное давление и начинает капать в слабом месте. Только как решить этоту проблему незнаю.
Другой
1 час назад, naran сказал:
Смотри пост №2
49 минут назад, Acovant сказал:
Проверить на избыточное давление, прежде чем менять.
Бочек и крышку?
50 минут назад, Acovant сказал:
1 час назад, Землянин сказал:
Смотри пост №2
Блин. Патрубок надо ещё найти.
Это загогулина отдельно не продаётся. А в сборе ого-го по цене!
вин машины напишите... посмотрим, насколько ого-го
9 минут назад, up6 сказал:
Спасибо за помощь. 3C4NJDCB3JT135680
Jeep compass 2017 2.4 180 л/с.
шланг, на который палец показывает, идет к нижнему патрубку радиатора? верно?
Он, он. Только вот я сейчас снизу бачка пальцем провел, и там висит капля, но я то точно знаю, что она там с канала сброса аварийного давления, а не с этого сочленения. С него может течь, если там только лопнут пластик, или не до конца защелкнуто соединение. Резинки то визуально можно проверить, хотя и пластик тоже на целостность не составит труда осмотреть.
2 часа назад, up6 сказал:
Да. Вроде он
10 минут назад, URRI 39 сказал:
Я уже много раз снимал разъём и смотрел. Менял колечки разные. А итог один. На вид всё целое. Может внутри где колечко стоит в пазе, есть микротрещина? Или колечко ещё купить потолще, что-бы обжимало лучше?
Сам бачок не снимал, не смотрел штуцер со всех сторон?
2 минуты назад, URRI 39 сказал:
Снимал. Целый  пальцем трогал и на вид без повреждений.
Другой
@naran Если хочется стопудово установить место течи, придётся заглушить пробками верхний и нижний вход и выход на бачке пробками. Залить яркую контрастную жидкость в бачок и подать небольшое давление через горловину. Смотреть внимательно на нижний и верхний вход-выход. Давление , думаю, приблизительно 0,5 хватит. Контрастную жидкость можно и на мыльную заменить(пузыри видно будет) :)
Этим действием можно убедиться -цел бачок или микротрещина в нём.
Удачи.
Другой
10 минут назад, naran сказал:
Там выше правильно подсказали :может и сверху по капельке ,по капельке. А микротрещину, которая при температуре только даёт о себе знать, можно на глаз и не заметить.
3 минуты назад, Землянин сказал:
Удачи.
Спасибо. Место точно точки соединение нижнее бочка
Другой
2 минуты назад, naran сказал:
Бывает ещё и такое : как ни стараешься подтянуть хомут на шланге, он зараза, всё равно подтекает! Можно попробовать отрезать 1 см шланга  и без фанатизма зажать хомут.
буду неоригинален, а, возможно, кем - то и не понят - хотите решить вопрос, делайте правильно - ставьте новый бачок и патрубок...  с учетом внешнего вида авто на аукционе, скорее всего, это будет самое правильное решение
захотите пообщаться по цене и срокам патрубка и бачка - вэлкам в воцап...
1 минуту назад, Землянин сказал:
Хреново то, что там не хамут а вставляется и защёлка
Другой
5 минут назад, naran сказал:
Да и хрен с этой защёлкой! Можно и на хомут поменять. И бачок вообще какой-нибудь другой можно.
А может у Андрея UP6 узнать цену на замену? Может вкусно будет?
8 минут назад, Землянин сказал:
Блин как этот хомут поставить?
И сейчас Андрею напишу.
@Vahe1989 Добрый день. Саму проблему выявил но пока не решил.
1 Выявил микротрещену на бочке. Он находилась выше стыка воска и самого бочка.
2. Со дня на день должен придти новый. И буду менять.
Автомобиль: jeep compass 2
У меня такая же проблема не знаю как решить
И на прямую пробовал соединить без переходника и прокладку в переходник никак
@naran А как выявили  микротрещину ?
@naran Просто мокрое место именно на соединении
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 318 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • Sergey_B
    • pankaman
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Аяз
    Аяз
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
