Как выставить вилки привода раздатки на Джип Чероки ТрэилХоук 2015г
Сергей Минск
Автомобиль: Джип Чероки Трэилхоук
Друзья, добрый день!
У меня Чероки ТрэилХоук 2015г.
Как правильно поставить на новую раздатку вилки старого сервопривода (вилки блока управления)? Как выставить шестерни раздатки и положение вилок на приводе? У меня 2 вилки. Я в Грузии и здесь этого не знают.)
Кто-нибудь ремонтировал раздатку на Чероки ТрэилХоук? Как там выставляются вилки переключения режимов сервопривода? Как должны стоять шестерни самой раздатки? Как запускаются /подключаются мозги (блок управления)?
мне меняли привод, в раздатку не лазили, просто снимали, ничего не выставляли и не регулировали, по моему там его невозможно неправильно поставить
9 часов назад, Сергей Минск сказал:
Шестерни выставлять по вилкам привода, в приводе есть датчики положения вилок, после включения зажигания блок сам поставит шестерни в нужное положение.
А вилки привода можно поставить не туда? Не правильно? (А как правильно?) И что у меня произошло при движении на скорости 60-70 км в час? Что за треск появился?
И почему пропала тяга? Почему не включались скорости?
можно поставить не правильно, там в шестернях есть муфты куда входят вилки, в принципе можно вставить мимо. Почему трещит ? да хз, по кофейной гуще сложно сказать.
1. раздатка не той системы
2. чтото сломалось )
3.  вилки промазали
4. неисправность сервопривода
5. еще как минимум вариантов 10.
@Kyl Доброе утро! А можно вилки (у меня их две) поставить не туда? А как правильно выставить шестерни? После установки моего старого сервопривода в новую (с разборки) раздатку (на старой провернулись шестерни, зубья срезались) на грузинском сервисе я поехал и все по началу было прекрасно. Набрав на шоссе скорость 70 км в час из района раздатки раздался треск и металлический скрежет. Потерялась тяга. Давлю на газ - мотор гудит, но машина не едет. Остановился на обочине. Переключаю скорости вперёд -назад, раздается треск, но скорости не включаются. У меня было два таких эпизода. После первого на пятый - седьмой раз перключени коробки как будто что-то соединилось и машина поехала. Без треска, шума. Все снова идеально. На следующий день после выезда из города и набора скорости до 70 км опять все повторилось. И уже не восстановилось. Машину эвакуировали на сервис. Вчера разобрали и я сейчас поеду туда. Они не особо понимают что произошло и что делать. В раздатке видят боковые потёртости зубьев. А про состояние сервопривода многозначительно молчат и приглашают меня приехать и посмотреть.) Вот такая история. Я эту машину купил в Грузии пару месяцев назад.
Ещё один нюанс. На заднем мосту был разболтан внутренний подшипник левой полуоси. Я решил поменять и задний мост (или сам подшипник ). Но мы решили до замены моста не ставить кардан. Таким образом все мои приключения были со снятым карданом. Может это сбило датчики?
как у вас все сложно то )
На сервопривод хотят показать видимо изза стертых вилок и кучи стружки прилипшей.
19 минут назад, Сергей Минск сказал:
  датчики это не собьет, если они исправные, а вот потерять тягу при включении полного привода, может.
27 минут назад, Сергей Минск сказал:
нужно выяснять первоначальную причину почему срезало, обычно такое происходит когда не соответствует передаточное число раздатки и заднего моста.
30 минут назад, Сергей Минск сказал:
скорей всего сервопривод недовключил первую скорость в раздатке, соответственно крошило края муфты, пока не сточились. Переключать селектором полного привода пробовали, или просто рычагом АКПП дергали?
З.Ы. скорей всего основная проблема в сервоприводе, возможно он включил на раздатке понижайку а в заднем мосте нет, изза этого в первый раз и срезало зубья. А во второй раз так как кардана небыло, то просто сервопривод пытался включить понижайку на скорости, или выпадал в нейтралку и недовключал  первую или вторую передачу.
@Kyl Первый раз дёргал и все восстановилось. На следующий день ситуация повторилась, но после движения рычагом уже не восстановилось. Первоначально, от запуска мотора на сервисе она ехала идеально, я маневрировал, заезжал на заправку, ехал по городу коломертов 20. Оба раза проблема проявилась за городом, на достаточно большой скорости. Как будто система начала себя тестировать и на ходу прошло какое-то переключения. Я и подумал, что вилку поставили не туда. Говорят на этой скорости раздатка отключает полный привод?
@Kyl Я был без кардана оба раза.
@Kyl простая замена моего старого сервопривода на новый (от этой раздатки) может решить проблему?
4 минуты назад, Сергей Минск сказал:
По умолчанию в режиме АВТО полный привод отключен всегда, подключается при проскальзывании передней оси. Все остальные режимы подключают зад и не выключают.
6 минут назад, Сергей Минск сказал:
Ну тогда хз как можно порвать раздатку на моно приводе.
1 минуту назад, Сергей Минск сказал:
А почему сразу не оставили родной привод раздатки?
2 минуты назад, Сергей Минск сказал:
Я не скажу так, нужно знать какие повреждения у старой раздатки, и отт чего.
@Kyl порвали раздатку фактически до меня. Она давала сильные толчки при трогании и торможении. После замены все стало идеально. Ни толчков, ни стуков , ни люфта. Но что-то пошло не так со старым сервоприводом. Я его разобрал, почистил от стружки, заменил щетки в моторчике, смазал. Все своими руками. Но дальше был описанный косяк. Буду менять привод на новый. Промазать вилками Вы говорите практически невозможно? Программу перепрошивать в приводе не придется? Если потерялись края шестерен - раздатку можно дальше эксплуатировать? Спасибо за Ваши ответы и комментарии!)
ну в трйхолковской раздатке вы просто не вставите сервопривод если не попадете, хотя с дуру можно все.
3 минуты назад, Сергей Минск сказал:
смотря где и как, за переключение отвечает муфта, если у нее износ краев, то может выбивать передачу, края шестерни я хз все нужно видеть.
5 минут назад, Сергей Минск сказал:
нет, просто провести тест исполнительного механизма в опциях сканера, или покрутить шайбу по всем режимам.
@Kyl новый привод в Грузии стоит 500$. Боролся за старый. Его полностью отревизировал. И сказали, что новый возможно придётся перепрошивать.
3 минуты назад, Kyl сказал:
Это сделает сам автомобиль или нужна специальная Джиповская  программа? Это я спрашиваю для местного электрика.
новый привод в штатах не стоит $500, а в грузии как то стоит... вы бы проверили, что вам втюхать хотят
привод не прошивается, если исправен, то он сам найдет свое положение и заработает
54 минуты назад, Kyl сказал:
Это проблема может быть только привода? Его механики или мозгов? Возможно мой старый действительно был неисправен? Не хватало мощности? Там в моторчике был сильно изношен коллектор и я менял щетки, хотя шестерни привода крутились нормально. Пробую менять сервопривод на новый.)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
3 часа назад, Kyl сказал:
На любой скорости? Даже 100+ км/ч?
13 минут назад, ДжипЖип сказал:
не знаю, но скорей всего навряд ли.
2 часа назад, Сергей Минск сказал:
Дык отсюда не видно.
Пошевелить можно и альфой, и любым другим сканером который это может.
Также можно попереключать шайбой в авто, если че не так выпадет в ошибку.
специально прошивать ничего не нужно.
ну видать пробег по бездорожью был хороший, или чтото подклинивало, еще раз повторю заочно вам никто точно не скажет.
@Kyl @up6 Похоже не попали вилкой на обода муфты (см фото). Они считали, что промахнуться нельзя. Типа не заработало бы тогда. А на скорости более 60-70 км похоже машина что-то тестирует и два раза сбрасывала меня в нейтраль на раздатке. Шлицы левой муфты обтерлись и муфта сейчас не заходит на них. Но у меня со старой раздатки этот узел остался целый. Так что меняем муфту, проводим тест привода, подключив к шлейфу без раздатки и включив зажигание. И если привод себя тестирует и двигает вилки - он значит исправен- все обратно собираем. Завтра расскажу о результате.)
Где-то прочитал, что это самая сложная из серийных машин). Только этим объясняю весь это геморрой.
мля, ну как так можно, у них что глаз нет?
Шайбой выбора режимов обязательно покрутите по всем режимам со снятым приводом.
И муфты потом  выставить по вилкам.
@Kyl
31 минуту назад, Kyl сказал:
Если только шайбой - это же электронные настройки, без перехода на полный привод?
А полный привод, пониженную и блокировку  можно только с карданом и через нейтраль на коробке. И машину заводить придется. А она разобрана наполовину. Это не трогаем?
шайба какраз и управляет полным приводом.
не заводить без раздатки не рекомендую, при просто включенном зажигании поклацать, что недолжно включиться то не включиться, остальное все пробежать.
@Kyl Здравствуйте!
Сегодня подсоединили привод к шине. Два раза нажал на кнопку Старт. Панель приборов загорелась. Но вилки привода не двигались. Покрутил шайбу - тоже ни чего. Но на табло появлялись надписи, что эти функции недоступны. И горел красным символ мотора - Чек энжин. Так что пока ни каких результатов. Можно ли проверить привод не через автомобиль, а напрямую через разъем?
Завел. Переключал скорости. Вилки не двигались. Покупаю новый привод.)
4 часа назад, Сергей Минск сказал:
Это бывает когда отключаешь АКБ.
Как это никаких результатов? есть явная ошибка, прочитать что за ошибка и устранить ее.
в теории можно, но зачем? на данном этапе в любом случае уже нужен любой сканер какой сможет прочитать Даже сай простейший емл с альфой.
если вы переключали рычаг АКПП то они и не будут двигаться.
2 часа назад, Kyl сказал:
У меня раздатка по непонятной причине перешла в нейтраль. Ошибка, которую читает компьютер электрика - несогласованное движение / вращение шестерен. Вроде того. Альфы у него нет и пошевелить вилками он не может. Ни при зажигании ни при старте вилки не двигались.
номер ошибки в студию!
Сдвиньте руками вилки в крайние положения, и включите зажигание.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Bujhm
    • AVA-nv
    • sladder
    • Павел_З
    • Островитянин
    • voffka_li
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
