Вот и четвертак!!!!!!!!!
Termit
Автомобиль: Grand Cherokee_95 был :-( vs VW Polo :)
:alko2: :alko2: :alko2:
Еще как удался!!!!!!!!!!!!!!!! :alko2:
надо повторить!!!!!!!!!!!!!!
предлагай когда повторять бум:-)
  • Ответов 67
  • Termit
    23
  • @Lexey
    21
  • irina
  • JEEP959
Изображения в теме
20
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
Я думаю 26 на двухлетие клуба!!!!!!!!
Можно попробовать собраться:-)
20
Не можно, а нужно
16
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WG 4.7
ток и знают на пьянки собираться
мы же ж можем не тока на пьянки...но ведь повод то какой:-)
20
Вот-вот я об этом и говорю!
16
хорошо все прошло, даж я осталась довольна
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Compass mk49
    • BeAr58
    • Sergey2272
    • Юрий Гуськов
    • DocAlex
    • Rommel-86
    • igor 050
    • Николай Викторович
    • achilikin
    • Жека
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
