ТО WL по регламенту ( вопрос к партнерам клуба )
В_Константин
Автомобиль: Гранд Чероки Саммит
Добрый вечер !
У меня вопрос-просьба к партнерам клуба по обслуживанию наших WL
Было бы здорово, если бы партнеры клуба по обслуживанию наших машин, сделали бы список регламентных работ по ТО с пробегом, набором работ и по возможности стоимости работ и запчастей, с адресами станций обслуживания.
думаю этот список будет довольно коротким
16 часов назад, В_Константин сказал:
Так мурзилка же в бардачке есть. 🤓
Сделал вырезку из английского мануала, перевёл в пдф-ку на русский -https://disk.yandex.ru/i/Kdl81Ggq_Xq_Ng
Они прям оптимисты - первый визит для обслуги на 20 т.миль 🙄
3 часа назад, Nordicus сказал:
Спасибо, мысль была такая, чтобы партнеры расписали, 1 ТО на таком-то пробеге, такие-то запчасти, стоимость запчастей и работы, посмотрел, актуализировал стоимость и записался на ТО.
В руководстве все написано. Периодичность ТО и перечень работ. ТО-1 - 5000км, ТО-2 - 10000 км. И дальше через каждые 10000км
Автомобиль: Jeey Grand Cherokee WL
у меня мануал на корейском....Если бы на инглише....
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WL
В 22.08.2023 в 12:35, Igor Kleev сказал:
А есть руководство в электронном виде?
У меня нет, но ветке выше вроде выложили
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL (L) 2021
Я новичок, мне надо 3 сообщения..😀 WL 3.6 Салют коллеги!!!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 919 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • buzz
    • xmo97
    • Aleksandr 43
    • Poland
    • alex1812
    • alexeysh
    • Fizruk52
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
