Уходит антифриз. Нужна помощь.
Евгений П.
информативный видос, спасибо.
ключик. там фишка в чем? цепляет  как-то за ребра жесткости ролика? видел кто  его в живую?
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
2 минуты назад, sanityclause сказал:
ключик. там фишка в чем? что он помимо болта еще цепляет за ребра жесткости ролика? ну что бы рычаг был?
Похоже. Потому что он не откручивает ролик а отодвигает
481
Другой
3 часа назад, sanityclause сказал:
@Евгений П. Евгений, если вы отважитесь скинуть ремешок для проверки помпы, коль не трудно будет опишите процесс. Мне просто в скором времени видимо придется менять обводной ролик, кажется он свистит иногда по утрам, ну вот  я думаю это сделать сам. Но как посмотрю на расстояние между лобовиной мотора  и кузовом, у меня весь энтузизим пропадает :D
Александр, когда машина на подъёмнике, то всё не так страшно. Снизу места больше.
А тут и вопрос сразу мой : а как Вы утвердились в мысли, что ролик именно обводной засвистел?  Стетоскопом?
802
56 минут назад, Землянин сказал:
да, я по видео понял что можно и  лежа снизу все сделать)) на треногу с домкратом машину и вперед))
стетоскоп - хорошо бы заиметь, я пока трубкой прикладывал как мог и слушал ))  и не утвердился.  но вроде он.
пока не скинешь ремешок  не поймешь, увы.  там есть чему крутиться.
вот и думаю, брать все три ролика что ли?  но даже тогда остается еще подшипники на генераторе, кондее,  гидруне, помпы опять же.
177
15 часов назад, sanityclause сказал:
У меня когда зашумело там я как то не заморочился что. Купил сразу 3 ролика, подшипник в муфту кондея и ремень. Всё сразу и махнули мне. Это на 100 тыр.пробега было)). А вот теперь в районе помпы какие то звуки, причем не постоянные. Еще и гудение есть периодическое, через раз. То гудит, то не гудит. Поэтому и начал вопросы про помпу задавать. Как попаду к своему мастеру на подъемник так и будет вердикт
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Евгений П. А прослушать муфту кондея? Пишут подшипник там меняется отдельно 50/50
177
1 час назад, Acovant сказал:
Я даже и не знал тогда об этом)) Мне поменяли.
315
Автомобиль: Compass
11 часов назад, Acovant сказал:
Да, меняется 100 процентов и подшипник и срывная муфта и сам шкиф.
В качестве эксперимента : климатическую установку выключить , шум пропадает?
177
Надо попробовать. Что то не догнал)))
313
И если шумит, то некорректно подшипник заменили. Но шум-то в районе помпы..
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 24.08.2023 в 12:58, Землянин сказал:
Задумаешь менять ролики посмотри в каком состоянии сам натяжитель.Ролики то махнёшь это да а вот чтоб снять натяжитель надо снять всё чтоб до него добраться
52
В 22.08.2023 в 13:55, sanityclause сказал:
@Евгений П.
можно, пока лето, после поездки дать машине постоять с работающим двигателем с часок, потом  посмотреть есть ли следы  антифриза на земле или снизу на шлангах, двигателе, запах испаряющегося антифриза под капотом.
но думаю надо копать в сторону шлангов к печке.
у меня была проблема с попаданием влаги в салон после дождя. точно так же, садился заводил и появлялось запотевание.  прекратилось после того как замазал герметиком щель между пластиком над трапецией дворников  и лобовым.
Это делается на оборот,антифриз "течёт"лучше на холодную,и смотреть тогда чтоб авто наоборот постояла сутки не заводя мотор. Бывает банка на радиаторе треснет или по завальцовке течь начинает и если машина ездит каждый день то ничего не течёт а приедет на дачу постоит с пятницы до воскресенья упс и лужица под авто накапала.Соответственно уходит мало и регулярно а найти сложно,во дворе паркуемся на разные места и не обращаем внимания
177
5 часов назад, DUC сказал:
Да. Эта версия имеет право на жизнь. Езжу реально каждый день. Поглядываю постоянно. И кстати после очередной доливки 22.08 пока не ушел уровень. На месте стоит. Просто предстоит большая поездка на дальняк. Волнуюсь))
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexMalush
    • diman145
    • Lit
    • DennyV8
    • Roger
    • ales1988
    • AmbRW
    • AlexUnder Construction
    • Fin_01
    • deostroy
    • ilnur55
    • Alexq
    • Rusich
    • Игорь 73
    • Kostaricanec
    • Svenny
    • Иван134
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
