Ошибка по катализатору
Joniasb
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
подскажите удалять Каталик или просто прошить?
P0430 [0x0430] Архив (Неактивный)
Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
Статус: Постоянный
P0420 [0x0420] Архив (Неактивный)
Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
Статус: Постоянный
5 656
Менять каталики, оба.
73
10 часов назад, Joniasb сказал:
Статус: Постоянный
Статус: Постоянный
Подскажите, какой двигатель, пробег?
3.6 пробег 152
@Joniasb
Не надо плодить новых тем, всё не раз уже обсуждено и разжевано.
73
29 минут назад, Joniasb сказал:
3.6 пробег 152
Спасибо! Перед удалением лучше конечно вопрос изучить поглубже, стоит ли это делать.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 841 гость (Посмотреть всех)
    • Макс 37
    • Дмитрий 252
    • BlindBird
    • ИльяТХ
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
