WJ не завелся горит ключ.
Валерий стройбат
Автомобиль: Jeep WJ
Доброго дня. Сел утром повернул ключ   датчик топлива и зарадки на нуле. Стартер крутит не заводится. Электрики скзалаи ЭБУ под замену.  Блок на связь не выходит. Пока тестировали поставли на охране теперь еще и моргает сигналит. Купил восттановленый MORAR rem////. Поставили на связь не выходит.  Поставили на другую машину на связь вышел даже заводилась и глохла.  Поставили на мою не выходит. танцевали с бубнами искали причину не нашли. Поставили на ту которая заводилась опять на связь не выходит.  С охраны не не снимается. Что делать ???
Просто так блоки не меняются.
там все сложно... я про конкретный случай автора темы
Доброго времени суток.
Решили свою проблему. Если да то что именно произошло и как вылечили?
Автомобиль: Jeep WJ
59 минут назад, RuslanHanoff сказал:
Жду дрйвер. Хотим ЭБУ оживить. Для чистоты эксперимента заведомо  исправный нужен. Имеем подозрения что  купленный был не очень.
Автомобиль: Jeep WJ
Если не оживим то один умный человек поможет грамотно купить восстановленный .
Добрый день.
Подскажите как вывести на столе блок на связь.
Какие контакты с 27 по 30  разъема С за что отвечают, и по какому протоколу он работает.
Потребление в спящем режиме есть, разбудить блок не можем ни на машине ни на столе.
Автомобиль: Jeep WJ
Такая же фигня.    Вскройте блок. Может  все и увидите. У меня после вскрытия купленного(восстановленного на MOPAR)  блока обнаружилось перегорание ножек . sc435422MF222/      То ли сопля висела а может еще чего. А тот который умер заменили драйвер 4651537 st  / Немного ожил  но общее состояние никакое. Из 2х пытаемся один собрать
Автомобиль: Jeep WJ
13 минут назад, RuslanHanoff сказал:
Добрый день.
Автомобиль: Jeep WJ
В 07.09.2023 в 15:43, Валерий стройбат сказал:
Поставили третий ЭБУ. Машина ожила. но связи через диагностический  разъем все равно небыло. Нашли косячек в проводке.   Везу генератор на проверку мостов. Для успокоения  души.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 TD
В Перми есть умелец,лечит эти блоки. Мне сделал)) за 13 тыр. Год у меня вжик стоял,бедолага,кто только не лазил...Тоже из-за КЗ вылетел.Криворукие сервисмены не закрепили жгут проводов над рулевым валом под капотом,а он квадратный! Вот и перетерло...
какие эти то ? у вас в профиле дизель...
Ему без разницы."Эти"- значит с Jeep. По крайней мере,прежних  поколений. Мой блок(то есть с машины австрийской сборки) с дизеля,все верно,он видел так же впервые. Просто смоделировал на столе потребителей и нашел неисправности. И заодно косяки предыдущих"электроников", заменил проц,какую-то микросхему и пару ключей силовых. Вот и все. Чувак реально шарящий.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 1999
В 17.01.2024 в 15:53, Рашит сказал:
Добрый вечер. А можно попросить контакты это человека в Перми. Тоже нужна помощь с WJ-ем. Можно в личку по тел 89o827один278Ч. Вайбер, ватсап, телеграмм.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
