870 проголосовавших
  1. 1. Какой у Вашей машины двигатель?
    • бензиновый
      521
    • дизельный
      344
Автомобиль: JGCh CRD
Когда то давно на работе был Ваз 2110. Очень нещадно эксплуатаировался автомобиль. Ездил много и на ТО времени не хватало. Случалось, меняли масло через 22т.км пробега. На моих глазах автомобиль проехал без ремонтов и без увеличения расхода масла в двигателе более 250т.км.
Визуальная оценка масла в двигателе не совсем верна. Необходимо смотреть по анализам на его зольность, щелочность и т.д.
П.С. Самому не по себе становиться когда не менял масло более 15т.км. Но это, скорее, влияние общественного мнения, а не реальности. Кстати, а зачем в этом двигателе 10литров масла?
17
Doroпjnic, это и есть загадочная русская душа, когда производитель говорит одно, а мы говорим, что производитель не прав и делаем по своему. У немцев все наоборот. Поэтому, наверное, мы их победили))). Русских не просчитать)))Но при этом мы уважаем немецкую технику, как очень надежную.
17
Изменено пользователем Victor
Автомобиль: пока думаю
Про надежность немцев можно было говорить в 90-х а сечас они тоже делают г..... Только на гарантийный срок хватает надежности
Автомобиль: GC WH
WH CRD-проехал больше 110000 за 3,5 года.Средний расход 15 литров-ездил быстро.ТО в целом чуть дешевле,чем на бензине.АКПП Мерседесовская-замена масла в два раза реже.ТО по сервисной книжке через 10т,как и бензиновый.Прогревается на ходу чуть медленнее бензина,но не критично.Сравнивать с дизелями старого поколения не корректно.Тот же Краузёр сотый прогревается намного медленнее.За всё время с двигателем не было ни одной проблеммы.ТНВД там,кстати нет.Но теперь рассматриваю только 5,7.Дизель VM не брать точно не буду.
КПД у дизеля выше чем у бензина, ибо после сгорания степень расширения выше. А так как расширяется дизель сильней, то и температура на выходе ниже чем у бензина (закон термодинамики понимаешь ли). За счет чего расход у дизеля ниже, а разогревается автомобиль дольше. У меня 3.0 CRD. Следующий машин будет тоже дизель. Автономная печка рулит. -35 заводится и без печки, но движок жалко.
И ребят, не надо ссорится. :-)
Изменено пользователем kryshkin
35
Автомобиль: пока пешеход(
я соглашусь со ступиком во всем, кроме его манеры общения :mellow: Друзья, нужно быть спокойнее и терпимее к мнению друг друга. Учитывайте это пожалуйста.
Теперь про дизель.
Езжу на нем 3 месяца. Действительно отличный мотор с точки зрения характеристик. Едет просто замечательно, тянет на всем диапазоне оборотов. В общем, эта его сторона меня просто прет. Но:
1. У меня стоит вебасто, так что прогреваю сначала с его помощью без заводки. Пробовал как-то прогревать в -20 без нее. В общем, до снижения оборотов двигла прошло полчаса. Бензин прогревается гораздо быстрей. Многие тут говорят, что прогревают на ходу? Почитайте описание товарищи, там сказано, что повышение оборотов до того момента, пока холостые обороты не упадут до нормального уровня (около 600 об.мин) чревато серьезным ремонтом двигла. Хотите этого, продолжайте :huh:
2. Обслуживание дизеля дороже, чем бензина. На форисе люди ваще нефига не понимают, я с ними обсуждал этот вопрос, они льют масло mobil 5w-40 super 3000. Это масло НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям, указанным в моем мануале. ИМХО ЕГО ЛИТЬ НЕЛЬЗЯ. В дизель нужно лить дорогое mobile 5w-30 ESP formula, которое само по себе на этот двигатель обойдется в 6 штук. Как при этом уложиться в 8 штук на ТО? Топливные фильтр тока стоит на форисе 2.500, масляный 900 рублей, воздушник 1400, плюс работа. Это пипец как дорого. ТО обходится минимум в 11 штук.
3. Соляра на лукойле хорошая, проверено. Но в любом случае менять масло раз в 20 тыс в рашке нельзя. Тут все гавно, масло, топливо, вредные химикаты на дороге. Все это СИЛЬНО ВРЕДИТ ДВИГАТЕЛЮ, нужно менять масло раз в 10 тыс. Форис рекомендует раз в 12 тыс, иначе грозят трагической гибелью турбины. ВАМ ЭТО НАДО?
Ну а для товарища Pashka, который считает, что у него нет ТНВД, могу только посоветовать почитать анатомию турбодизелей. Много нового узнаете. B)
Автомобиль: GC WH
Конечно ТНВД на CRD есть,электро.Не правильно выразился.Имел в виду насос-распределитель.А обороты на моём до х.х.опускаются через несколько минут.Правда -20,-30 бывает не так часто.
17
Есть здесь хотя бы один человек у кого накрылась турбина?
Необходимо ли менять топливный фильтр каждые 10т.км?
35
есть, можно и тут посмотреть. Человек тут писал. Она очень любит хорошее масло, ибо крутится быстро :rolleyes: Поэтому в условиях повышенного содержания серы в дт менять масло рекомендуется чаще. По поводу фильтра я размышляю так. Если он загрязняется, значит больше гадости попадает в форсунки и далее в двигатель и масло. Поэтому имхо нужно менять топливный фильтр вместе с маслом, чтобы масло не поганить. Это моя логика, у кого то может быть другая.
35
у меня они при запуске в -20 где то на уровне 1100. И опускаются только тогда, когда термометр заходит за четверть шкалы. До этого они повышены и по мануалу ехать низзя B)
17
Про турбину. Это все как обычно у нас: сосед слышал, то у друга жены младшего брата знакомого из соседнего города был знакомый у которого был дизельный джип и он встречал человека у которого ломалась турбина. Правда не помнит почему.... А может не турбина.....
Я еду сразу. В сильный мороз не более двух минут на холостых пока стекла от снега чищу.
По поводу фильтра. Если он загрязняется, то увеличивается его гидравлическое сопротивление, а не способность чистить. Это, в свою очередь, может привести к поломке топливной аппаратуры. Страшнее вода в отстойнике фильтра. Но у нас, как я понимаю, есть сигнализатор наличия воды в фильтре. У меня никогда не загорался.
Что значит хорошее масло для турбины? Насколько хорошее? Где критерии?
А они, эти критерии, очень даже понятны. Они отражены в классе качества масла и заводских сроках его замены.
35
да почему сосед услышал, тут чувак писал, что ехал, потом был хлопок на обгоне и зажглась лампа. Разобрали турбину, она в руинах. Вполне однозначно ИМХО. Таких историй полно и на jeepforum.com. Хз почему происходит.
Про фильтр я изъяснил свою логику. В любом случае буду менять при каждой смене масла, это легко и самому делать :rolleyes: Он по идее содержит фильтрующие элементы, которые засоряясь могут хуже чистить топливо. ИМХО проще заплатить 2.500 и положить на это болт.
По маслу, есть такой сайт Дизелист вроде называется, там чувак писал, что общепринято в рашке для обеспечения нормального ресурса дизеля, менять масло раз в <период смены масла по регламенту>/2. Причина тому- повышенное содержание серы, которое сильно ухудшает его смазывающие характеристики. Думаю при желании можно найти соответствующие тесты. Чем больше в масле этой гадости, тем быстрее изнашиваются подшипники турбины. Она тут слабое звено, остальные компоненты не так нагружены и не работают на таких скоростях и перепадах температуры.
Как то так. :rolleyes:
25
Автомобиль: жду
Дизель,конечно,хорошая штука...но,насколько я слышал,будет он только в овере и по цене типа 78 долларей.По мне так лимитед уже совсем неплох по начинке.Про качество нашего ДТ спорить не имеет смысла,ибо по содержанию серы и других примесей оно далеко от того чем производители двигателей рекоммендуют их кормить..лукойл не в счет,да и соляру модную ток в черте города вижу,тогда как многие берут дизельный джип именно для дальних поездок...этим летом на мурманской трассе в Лоухах заправлялись по 28р40коп непонятно чем причем.
Сам взял бы дизель,но переплачивать(ибо опции овера мне не нужны) 10к никак не готов,экономии нет никакой-проезжаю около 25 в год..соляра часто в регионах не сильно дешевле 95го(если это колхозная заправка),бензиновый двигатель прекрасно(по словам манагеров мэйджора) ест 92й,при том что 92й бенз в нашей стране обладает меньшим количеством примесей в сравнении с 95м.
Про ликвидность на вторичке дизеля..хмм..ну после штудирования этого форума понял одно-никогда и никому из своих близких не посоветую приобретать дизельный авто на вторичке,ибо менять масло раз в 20 тысяч и ехать на непрогретом двигле это кощунство.Производителю,дилеру и сервисменам всеравно-их интересует только гарантийный период,после него им интересней чтоб один пошел к ним же и купил новый,а тот который купил старый пришел к ним же за запчастями и ремонтом.Все только тыкают на тоёту с ее межсервисными пробегами(думаете VM лучше или современней мотор сделал?или двигатель лк200ки умрет если менять раз в 10ткм?),но как только заходит разговор о безпроблемном и надежном авто что в условиях севера что юга название какой марки вы слышите?...ответ один,другое дело что есть куча других потребительских качеств,которыми тоёта упорно не желает обрастать.К чему это я...аа,вот..замена масла каждые 10ткм и установка обогревателя очень,мягко выражаясь,желательны на дизельном аппарате.
66
Автомобиль: шлемовоз
Скажем так: надежность тойоты после ТЛС80 очень преувеличена...))))))В остальном согласен на все 200...)))))
ЗЫ МОЛОДЕЦ!
17
Езда на непрогретом автомобиле не подразумевает получение максимальной мощности от двигателя. Я начинаю медленное движение, через несколько минут, сидя за рулем, становится понятно когда двигатель и авто в целом начинает ехать нормально. Прогрев двигателя - это бред. Т.к. необходимо прогревать весь автомобиль, начиная от двигателя, АКПП, раздатки, мостов и заканчивая элементами подвески и амортизаторами. Может поэтому я езжу на родных амортизаторах уже вторую сотню тысяч км, а в подвеске менял только две стойки стабилизатора. А тормозные колодки менял только раз на 8 десятке тысяч пробега и второй раз менять пока не собираюсь, имея при этом родные тормозные диски. И еще, на автомобиле необходимо Ездить, а не владеть в год по 10т.км. В таких режимах автомобиль быстрее сгниет.
Так что не надо рассказывать сказки про то, что после меня останется плохой автомобиль. Особенно "прикольно" слышать нападки владельцев пятилетних ДЖИПов с пробегом по 50т.км. Мой опыт владения и вождения автомобилей измеряется для таких владельцев столетней отметкой.
Автомобиль: Гранд Чероки CRD
слушай фраерок-сказочник, какие стойки стабилизатора, там рычаг только в сборе меняется! общий пробег на двух Грандах диз у меня более 100 тыс, так что не строй из себя гуру - свою бестолковость ты уже показал бредом про быстрый прогрев в сильный мороз и жару неимоверную в салоне
17
Вот так и выясняется кто что знает и о чем говорит.
Ступик, общественность оценит.
Изучай картинки!
Для слабовидящих
Автомобиль: GC WH
Стойки стабилизаторов,конечно меняются.Ступик наверное говорил о шаровых,которые оффициалы меняют только в сборе с рычагами.Лучше так и делать,хотя можно и запрессовать неоригинал.Вообще много нового узнаёш когда заканчивается гарантия и задаёшся вопрсом-за что плачу?
17
Ошибаются все. Не все при этом откровенно хамят. Я не просто так "цитировал" ступика. Сейчас он свое сообщение ссыкливо потер. Нормальный, уважающий себя чел, признал бы свою неправоту. Мне с данным персонажем разговаривать совсем не о чем. Потому что человек путающий стойку стабилизатора с шаровой опорой не понимает в автомобиле ничего.
Ступик, думаю я по службе буду в Москве в 10-ых числах февраля и готов потереть с тобой о жизни.
П.С. Нормальные пацаны ведут себя в интернете очень сдержано, уважая себя и окружающих. Хамят только обиженные в детстве. Тем более незнакомым людям.
35
эксплуатация непрогретого двигателя равносильна его эксплуатации в экстремальном режиме, так как все зазоры нарушены, масло не достигло оптимальной температуры. ИМХО нужно греть хотя бы до четверти шкалы прежде чем ехать. АКПП тоже рекомендуют прогревать путем движения на небольшой скорости около километра. Все остальные элементы, указанные Вами, имеют нагрузки, измеряемые процентами от нагрузки двигла и акпп и потому для них прогреты они или нет совершенно не критично. Да и кроме того диагностика этих узлов и ремонт довольно таки прост и относительно недорог. :)
Изменено пользователем EvgeniySPB
17
Эксплуатация непрогретого двигателя (любого) губительна под нагрузкой. Если двигаться медленно, не нагружая двигатель, то двигатель прогреется гораздо быстрее. Если прогревать дизель на холостых оборотах, то время работы двигателя с "неправильными" зазорами будет гораздо больше и это еще более губительно для мотора. Длительная работа дизеля на холостых оборотах без нагрузки вообще недопустима.
17
Хм... Хотелось бы услышать мнение и других владельцев CRD 3.0 по этому вопросу... Я не обладал таким мотором, но по опыту одноклубников не очень верю в это... 5 минут на морозе... Даже бензин за 5 минут не дает жАра в салоне зимой...
Завтра утром включу видео на телефоне и посмотрим..... Сегодня не ездил на Гранде. Сейчас температура на улице -17.
35
да, и поэтому на дизель желательно ставить предпусковые подогреватели. Я грею вебастой 25 минут, потом завожу и через 4 минуты совместной работы двигла и вебасты обороты падают до 600 и можно нормально ехать :)
Автомобиль: вранглер 2.5
бензин и полько бензин!!!!!!!
не икономте на нервах!!!!!!!!!!!!!
35
ну я не столь однозначен в этом вопросе, по характеристикам то движок очень клевый B) просто выходит дороже и сложнее :)
кстати говоря, в последнее время частенько бываю на автобазе большегрузных машин, там все машины стоят с подогревом. Я еще не разу не видел, чтобы машина стояла и не гудела вебаста. А уж они то знают все болезни дизелей, видать штука нужная
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
А я пока не определился что лучше,дизель или бензин. Дизельный гранд купил по случаю, до этого ездил на бензиновых. По расходам мне кажется одинаково выходит, обслуживаюсь у официалов, ТО делаю каждые 10 тыс. км, дополнение к дизелю меняю каждый раз топливный фильтр. Радовало что на заправку редко заезжал, по цене дизель на сегодня дороже. так что кайфа экономии в цене на топливо не успел прочуствовать, хотя никогда не заморачивался по поводу расхода топлива и цены. Следующий скорее всего буду брать бензин, не очень нравится что хорошее топливо только в мегаполисах и зимой долго прогревается салон. Хотя машина очень нравится и о покупке не жалею
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Еще один плюс к дизелю - транспортный налог! Лошадей то поменьше, а если рассматривать новый гранд - все бензинки за 250 л.с., а если дизель останется , хочется верить что он будет 250 ровно.
+30 000 рябчиков в год. Это и повышенные расходы на ТО и дорогая солярка...
17
Сделал я вчера утром видео. Температура на градуснике в Джипе -16град.С.
Результат: через пять минут стало "более менее", через десять минут достаточно комфортно. Попогрелка уже к этому моменту стала жечь задницу. Дискомфорт только от холодного руля. Начал движение примерно через минуту после того как завел. Двигался плавно со скоростью 10-20км/ч, подняв в итоге до 60. Обороты на тахометре не поднимались выше 1800. Считаю результат прогрева данного дизеля очень не плох, что и говорил ранее. Теоретически могу скинуть 10 минут видео приборной панели.
Сегодня прочитал еще раз инструкцию. Там строго настрого запрещено греть дизель без нагрузки. Рекомендуется начинать движение через 30 секунд после заведения двигателья.
694
Я тоже грею буквально одну сигаретку (2-3 мин), потом начинаю движение 20-30 км час, обороты не больше 1500, быстро прогревается и в салоне минут через 10-15 достаточно комфортно
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 816 гостей (Посмотреть всех)
    • ЛеонидМ
    • pafi2908
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43570
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
