Дизель vs Бензин
870 проголосовавших
1. Какой у Вашей машины двигатель?
бензиновый521
дизельный344
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
- Roger
- vrv377
- вадим 912
- Skipper82rus
- agregat97
- андрей 2013
записи - 27
комментариев - 46055
комментариев - 312982
комментариев - 3670
