Не работает система старт-стоп
vrv377
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
доброго времени суток уважаемые форумчане. появилась проблема . при наборе скорости на 187км/ч выскакивает значок на панели приборов и надпись Не работает система старт-стоп, дальше скорость не набирается, идет отсечка. глушишь двигатель и значок исчезает. при повторных действиях все повторяется. куда копать? подскажите.
7 часов назад, vrv377 сказал:
куда копать?
Сперва бы с местом определиться, где копать.
Потом уже на расслабоне искать хакеров, которые смогут отключить электронную отсечку (обычно в тюнинговых ателье по увеличению мощности и т.п.)
kl 2018. 2.0-t бензин. 200 км/ч идёт легко. Но вчера появилась такая проблема.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
В 21.09.2023 в 07:29, vrv377 сказал:
kl 2018 200 км/ч идёт легко.
Гордость за наш авто распирает все чувства обладателя !
ага, только потом его еще остановить надо
не совсем понятен  комментарий, остановить не проблема если видишь и понимаешь что делаешь.  гордость...... при наличии места и возможности почему не проехать 200? а вот как решить проблему есть какие либо рекомендации?
читать ошибки и дальше думать
альфа и кар сканер ничео не показали, есть рекомендации по сервису с грамотным диагностом? буду благодарен за подсказку.
во Владивостоке - Конаково?
5 часов назад, up6 сказал:
нахожусь с машиной в Конаково. здесь нет такого сервиса.  я понимаю однозначно в Москву ехать. если есть конкретный адрес с грамотным диагностом, хотелось бы сразу туда.
2 часа назад, Kyl сказал:
Аккумулятор замени.
по поводу аккумулятора.  я понимаю речь о малом идет. повторюсь, ошибка выскакивает на 187км/ч. причем первый раз выскочила при разгоне с выключенной системой старт стоп. остановился, заглушил, запустил двигатель, разогнался до 200 и все норм.  ездил месяца 2-2,5 без ошибок. раз в неделю езжу на дальние расстояния . обычно по платной дороге. там и разгоняюсь.а теперь вне зависимости включен или выключен старт-*стоп, при достижении 187 км/ч  выскакивает ошибка и идет отсечка по двигателю. не дает больше разогнаться. после остановки и перезапуска двигателя, значок с панели приборов уходит.
да, рулите в Москву  в профильный сервис и разбирайтесь...
Перед рулением в столицу можно почитать:
Stop/Start Unavailable Service Stop/Start System: 5 Tips To Fix The Error (jeepmaven.com)
Stop/Start Issue for Jeep Compass | Auto Service Professional
(по второй ссылке пишут про замену концевика капота)
Ну да, на такой скорости и капот может взлетать от конечников, или нахлопать по ним ( судя по поведению капота евроджипов  в другой теме)?
@Iuri капот конечно наводит ужас на такой скорости. но не понятно почему отсечка на такой скорсти. почему именно 187???
@Nordicus закажу пластину ,по результату отпишусь.
2 часа назад, Iuri сказал:
Вроде владельцы нетрейлхоков на вибрацию капота не жаловались... Хотя там речь велась про нормальную (допустимую ПДД и здравым смыслом) скорость.
1 час назад, vrv377 сказал:
Бог его знает.
Как пишет у меня заставка при загрузке Offroad Pages - "Это Джип - не каждый сможет понять".
@Vlad&Mir Aс порой вибрации капота наводят холодок на спину. если дорога пустая и погода позволяет, почему не использовать возможности автомобиля?
@Vlad&Mir Aс подкапотный концевик у меня другой. но попробую его зафиксировать в закрытом положении и проверить.@Nordicus закажу пластину ,по результату отпишусь.
  • 7 месяцев спустя...
25
одолела проблема. датчики закрытия капота чистил. капот регулировал. в зависимости от силы ветра, порог скорости , на котором срабатывает отсечка , от 170 до 190км/ч
чирок 2018г пробег 117ткм 2,0-t бензин
В 16.05.2024 в 18:22, vrv377 сказал:
Я так понял что на скорости капот изгибается и срабатывает концевик капота.
после перезапуска двигателя ошибк пропадает
На концевик капота шляпку оденьте и будет вам счастье
Миллиметра 2-3 резиновую
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Интересно как автор решил проблему
я не ркшил
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • vlad71
    • Михаил ЕКБ
    • Shaliwood
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
