Иммобилайзер не отключается, не видит ключ.
Yovetich
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2012
История следующая, закрыл машину оставил на стоянке (все работало), вернулся с командировки через пять дней, подхожу к машине бесключевой доступ не работает. Второй ключ взял дома, такая же фигня. Пришлось, вытаскивать металлический из рыбки, им открылась только дверь водителя, центральный замок молчит, но не молчит вой сирены. Путем нехитрых манипуляций снял два предохранителя с клаксона (потушил сирену), на кнопку старт-стоп машина не реагирует, снял кнопку, рыбку в замок зажигания реакции ноль, машине не заводится ключ не отдаёт. На панели ничего не высвечивается кроме открытых дверей, пробега и сообщения off,в добавок каждые две секунды моргает индикатор иммобилайзера. Из работающего центральный замок на закрытие всех дверей, элетропривод сидений, лампочки освещения салона, фонари ну и свет (ближний дальний). Зажигание не работает , ошибок никаких на панели нет. Смена батареек в ключах, скидывание клемм с аккумулятора, вынимание предохранителей танцы с бубнами вокруг машины ничего не помогло. Подключится к мозгам тоже никак так как не видит шины. Про подобные проблемы читал на форуме, но решения никто не написал. Понятное дело, что скорее всего включенный иммобилайзер не даёт ничего сделать. Если кто сталкивался с такими проблемами, напишите как решилось? Машина ГЧ 2012 г., дизель, дорестайл комплектация Overland.
кто не видит шины? чем подключались? иммобилайзер не так на WK2 умирает обычно
Так вот и я читал, что признаки не такие но блин, факт остаётся фактом лампочка мигает. Подключились осцилографом.Шина данных (can ш на) молчит от слова "совсем"
У меня такое чувство, что иммобилайзер, просто на даёт подключаться блокируя все.
не умеет он так делать... обычным сканером пробовали ?  может у вас просто шину вешает что то
Обычным пробовали, зажигание не запускается, на Бортовой только надписи которые писал выше, и сканер ничего не видит. Пробовали двумя, все говорят, что ну я так понимаю для диагностики включите зажигание.
тогда по классике
- снять разъемы с датчиков на лобовом стекле
- снять разъемы с передних фар
из за них были случаи подвисания шины и невозможности обмена данными между модулями
ну а если нет, вэлкам за новым иммо... он  в наличии
Я понял, спасибо.
А если не секрет на какую сумму рассчитывать?
Автомобиль: Другой
Дизель или бензин?
Допсигналка есть?
Автомобиль: Другой
На дизеле иммо сами не поменяете, если ПО мозгов ДВс старое
В 29.09.2023 в 09:39, Yovetich сказал:
Спасибо,  попробую, отпишусь.
Попробовали?
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Попробовали?
Вчера отогнал к электрику, показал все рекомендации, пока тишина, значит не помогло. Как будет инфа отпишусь.
35 минут назад, Yovetich сказал:
Все банально окислился провод и коротил.
А фсё потому шта стекло не протирал и колесо не пинал! Вот!😆
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
Ситуация один в один. После обеда пойду пробовать колеса пинать, стекла протирать. Замена иммо во что обойдется?
30 минут назад, FinnG сказал:
Не иммо, это точно. Кан шину видят считыватель?
Автомобиль: Другой
15 минут назад, FinnG сказал:
Пока не проверял, машина стоит посреди парковки на работе
Звоните, поможем.
но, похоже, не сразу
наборы для помощи все разобрали...
3 часа назад, FinnG сказал:
Может ситуёвина похожа на ту, которая в посте № 14 ?
До того бывают нестандартные ситуации, когда мы на свою технику глаз не добрый косим …. Я как-то лязгал зубами на иммо, а оказалось что рядом ,где парковался обычно, поставили и запустили в работу рацию. А у меня ключ был не «видим» из-за этого. С неделю наверное волосья на лобке рвал, пока здесь на форуме на верную мысль не навели.  Так штааа ….
Автомобиль: Jeep KL
В 28.09.2023 в 16:07, Yovetich сказал:
нужно мультиметром замерять ток утечки с акб, видимо высадила сигналка или магнитола или регистратор акб
Лунный пчел спас несчастного от временного пешеходства! Огромное спасибо профессионалу!
5 часов назад, FinnG сказал:
Таки что было-то?
Автомобиль: Другой
Fuse
Но он скорее сдох из-за блокиратора.
Автомобиль: Другой
Завтра, в обед буду мимо проезжать, е сли что, звоните.
В конце концов иммобилайзер сдох окончательно.  Теперь включается панель, гудит насос, щелкает какое-то реле-го стартер не крутит.  Началось все с того, что машина завелась с кнопки, и сразу заглохла. Так повторилось пару раз.  Вытащил кнопку, попробовал завести ключом-стартер бойко крутил, но даже не схватывало. На следующий поворот ключа машина не отреагировала.
есть в наличии набор для решения этой проблема - звоните и все решим
адын набор остался.... так что не стоит затягивать с решением
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений - vrn
    • digimon
    • RSTR
    • Andrey 23rus
    • Гриша ХХХ
    • krinya
    • AS8
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
