Багажник, автоматическое открываете/закрывание
Isenya
Автомобиль: WL Overland
Привет всем!
Столкнулся с непонятной реакцией авто на длительное нахождение в районе заднего бампера в процессе подготовке к транспортированию прицепа.
Происходит следующее:
Багажник закрыт-ты возишься с прицепом-примерно через минуту багажник открывается.
Багажник открыт-ты возишься с прицепом-примерно через минуту багажник закрывается.
Это скрытая функция дистанционного открытия/закрытия багажника?
Или опция, к которой привыкнуть нужно?
Сталкивался ли кто-то с этим?
ISenya
3 916
Судя по ролику, там ногу под бампер надо "засунуть". 🧐
67
Спасибо!!!!
Сегодня посмотрю меню и буду пробовать😀
67
точно! Дистанционное открывание багажника ногой работает.
Спасибо за подсказку!
5 665
Дистанционное открытие багажника прицепом.
374
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
@Isenya у тебя есть функция открывания крышки багажника ногой и ты об этом не знал? 😆
67
Ну да...Бывает😄🤣
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 2 925 гостей (Посмотреть всех)
    • komchidos
    • truckdriver
    • nhq3yze
    • Cine_Mechanic
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 43012
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
