Задний мост \ редуктор KJ 2004
xuroo
Автомобиль: jeep cherokee 2004
Всем привет.
Случилось со мной и моим другом страшное)
Отвалился задний кардан. Вырвало его из редуктора.
т.е. крестовина цела. но из редуктора его вырвало.
Перед этим происшествием гудел подшипник. Но какой я не знаю. В общем что-то гудело)
Довез его на эвакуаторе. И вот они еще не смотрели. Стоит на стоянке.
Но эвакуатрощик и тот кто осматривал - сказали, что точно менять редуктор.
На сколько я понял редукторы только в сборе с мостом?
В общем по описанию, думаю понятно, что я могу отличить кардан от редуктора и на этом все)
Люди добрые. Подскажите пожалуйста вот чего.
А это точно при таком раскладе редуктор под замену? А если так, то получается весь задний мост?
Или же такое в теории можно починить?
Просто есть ли смысл искать другой сервис - катать его на эвакуаторе?
Или точно прилетел на мост?
Фоток нет. Но завтра могу сделать
слишком много слов... делайте фото и будет понятнее
Автомобиль: Jeep WK2 3.6/ JEEP KJ 2.4
Добрый вечер.  Да главная пара (редуктор) стоит внутри корпуса моста. Крепится полукруглыми бугелями (вторая половина опоры подшипника). Для начала нужно посмотреть состояние самого моста. Если есть повреждения корпуса, то сразу под замену. А так вскрытие покажет. Может просто открутился фланец и слетел в вал-шестерни. Может заклинило редуктор и лопнула морковка (вал-шестерня).  Иногда разваливаются подшипники и их приваривает трением к валам и корпусу редуктора.
Лучше посмотреть на разборках и привести в порядок (подшипники, сальники, фрикционы LSD если есть). Всего 6 подшипников + 3 сальника.
3 минуты назад, Pavel Snovalev сказал:
Спасибо большое) т.е. есть еще вероятность что не весь мост под замену.
Завтра залезу под ее сделаю фото. Выложу.
Хоть сам осознаю что произошло.
81
Автомобиль: додж рэм 1500
сомневаюсь что что-то там спасёте кроме полуосей
Нафоткал)
Пожалуйста, кто-нибудь, скажите что эту штуку туда можно просто прикрутить😅🤣
нет... похоже надо искать другой
понял) спасибо
шлицы на выходном валу  живые ?
загуглил "шлицы") это соединение.
не знаю, я на этот предмет не осматривал.
да видимо действительно менять весь мост.
видимо это сам корпус развалился.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Skipper82rus
    • Ser_gun
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
