SRT8 проблема с 8HP70
califero
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee SRT8
Всем привет. Случилась со мной такая проблема, в моих краях никто не может мне с ней помочь! Имею гранд чероки WK2 2018г srt8, коробка 8HP70. Не так давно диагностировали скорую смерть автомата, ибо было много стружки в поддоне и местами он буксовал на передачах. Так как в моих краях такие коробки никто не хочет браться восстанавливать, приобрел из Европы автомат с такого же срт, пробега порядка 15-ти т. км. Осуществил замену масла и поддон на оригинал ZF.
Так вот суть в том, что проблемы прошлой коробки на новой не ушли, остался пинок с 2 на 1 передачу при плавном торможении. Чуть погодя местами стали проявляться пинки и на других передачах и вверх и вниз, сегодня так вообще еле поддал газа с перекрестка и на 2 передаче меня так пнуло туда сюда, чуть не оставил зубы на руле! Эксплуатация коробки была щадящая, не ланчевал и ничего подобного не делал даже! Помогите с советом, куда копать, может ли быть эта проблема вне АКПП? И в общем расскажите, что лучше, восстановить коробку или искать контракт?
Изменено пользователем califero
273
7 часов назад, califero сказал:
 я думаю  для начала надо обновить прошивку коробки,  другой вопрос кто это может сделать такую процедуру  во Владике?
81
Автомобиль: додж рэм 1500
не думаю что пробег на контракте был именно 15тык.ремонтируем трансформаторы априори без условий пробега и состояния масла дабы избегать проблем при продаже агрегатов. что и Вам советую
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Ark_96
    • Ivan1978
    • Romek
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96365
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
