Как выключить фары вручную
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Может глупый вопрос, но как выключить на WL фары вручную, в режиме Авто?
Часто в тесных дворах надо бывает вырубить фары чтобы не слепить встречного сдающего назад.
Пробовал крутить переключатель слева на габариты, никакой реакции.
Ну других вариантов вроде и нет (судя по ролику)
41
так и крутил, ноль реакции.:))
Где то прочитал, что если завел авто с включенным авто режимом, то только он и управляет. Хотя странно.
13
Автомобиль: джип
Очень неудобно кстати, что нельзя полностью выключить габариты с заведённым двигателем. На wk2 это достигалось включением ручника, а здесь нет.
5 653
будем придумывать.
попробуйте перевести в габариты и включить передние ПТФ
41
22 часа назад, Лунный пчел сказал:
Неа, не прокатило.
Я тоже мучался. Никак их не отключить, кроме как в настройках выключить автоматические фары дневного света в меню Фары.
Если уж совсем жалко людей во дворах, иногда выключаю таким образом.
41
22 минуты назад, Bocassa сказал:
Надо попробовать вынести в избранное, чтобы быстрее находить.
  • 7 месяцев спустя...
13
Автомобиль: джип
В 12.01.2024 в 13:16, Bocassa сказал:
Не помогает, габариты всё равно горят. Их не отключить полностью.
А я тут заметил что если на улице яркий свет от солнца и при этрм все включено в авто режиме и в меню разрешены все подсветки и ходовые огни  - вот совсем не всегда ходовые огни горят, они блин своей жизнью живут... зажигаются только когда чуть темнеет, а должны вроде всегда гореть?  Их на приборке видно в левом нижнем углу две фары зеленые светятся когда они работают. Или это у меня только так? Может АКБ поддыхает и их машина выключает для экономии?
Изменено пользователем Vladimir SPb
41
Эти зеленые? Если да, то это ближний свет врубается по датчику освещенности.
13
Эти зеленые, да. Проблема в том что при ярком дневном свете они иногда выключаются, а по настройкам в меню головы должны гореть как ДХО.
На limited днем (когда ярко и на панели не горят значки) как дхо горят фары ближнего света, без габаритов.
В том то и проблема что у меня когда в морду светит солнце просто все огни наружные выключаются сами. Не только на приборке значки а просто вырубаются все фары / габариты / дхо... :(  АКБ основной сменил на новый, всё так-же так что дело не в нём.
Ну ДХО будут днём гореть только если коробка в D/R.
На P ничего не горит.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • булат
    • vitadis
    • Мавр
    • Gneush54
