KL не заводится
Jeep Cherokee KL 2019 2.4
Простоял 10 дней на морозе -37
Аккумулятор показывает 11.5 V стартер не крутит
Неужели помер стартер или может быть дело в плохом АКБ ?
  • Ответы 66
  • Просмотры 9,1k
  • Здесь правильней назвать не крутит стартер.
  • Всё прочитал, думаю у меня всё прозаичнее и просто умер АКБ, завтра возьму новый попробую и будет ясно
  • Подключаемся сканером и смотрим ошибки Еще смотрим на приборке температуру двигателя и масла, возможно датчик температуры врет. Короче без подключения сканера никак, не ломайте машину.
1 минуту назад, Tony72 сказал:
У Вас точно двигатель на бензине работает?  Если на бензине, то такого значка не должно быть. Это значек свечи накала дизельного двигателя. Нужно смотреть ошибки.
6 минут назад, Серо-зеленый сказал:
Точно на бензине, что это за значок на дизеле я знаю вот и был удивлён, у меня обычный сканер есть OBD2 но не получается почему то установить соединение до конца, может есть какие нибудь варианты и ПО специфическое которое поможет считать ошибки?
8 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Но у меня нет предпускового подогревателя...
1 час назад, Tony72 сказал:
Я просто хотел сказать, что означает пиктограмма  спирали. А из чего собирали, или что убирали из каждого конкретного американского автомобиля -  только Богу может быть известно )
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
Я просто хотел сказать, что означает пиктограмма  спирали. Я из чего собирали, или что убирали из каждого конкретного американского автомобиля -  только Богу может быть известно )
Понять бы теперь почему горит, очень непонятно )
Предпусковой подогреватель возможно есть, возле акб посмотрите провод с американской вилкой.
2 минуты назад, Tony72 сказал:
Чтоб стало понятно нужно подключиться, я об этом еще в начале сказал, не занимайтесь гаданием на кофейной гуще
1 минуту назад, Kyl сказал:
Есть какие то рекомендации относительно сканера, какой лучше использовать?
 ОБД с двумя платами точно работает
Изменено пользователем vrv377
2 часа назад, Tony72 сказал:
Есть тема, там много буков но там все есть.
15 часов назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Сколько лет ему было ?
7 лет отработал.
11 часов назад, Kyl сказал:
Если машина из Штатов то подогреватель на 110 v встроенный в блок возможно есть.
8 часов назад, -iv- сказал:
Посмотрел, нету!
Нашёл диагноста в городе, приехал осмотрел в результате всё дело в стартере
Ну и теперь вопрос к знатокам, как из Р в N  перевести?
как то слабо верится... не ломаются на них стартеры...
Тоже так думал, но мой чирок второй у него уже за неделю на 2014 стартер отказал
40 минут назад, Tony72 сказал:
Я так понимаю "мурзилки" по эксплуатации у вас нет?
10 часов назад, -iv- сказал:
7 лет отработал.
Для родного 7 лет это нормально! 👍
3 минуты назад, Vlad&Mir Aс сказал:
и 9 работают
34 минуты назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Этот автомобиль оснащен системой блокировки переключения передач тормозной коробки передач (BTSI), которая удерживает переключатель передач в PARK, если тормоза не приложены. Чтобы выключить трансмиссию из PARK, зажигание должно быть в режиме ON/RUN (двигать работает или нет), и педаль тормоза должна быть нажата.
я так понимаю так
Я понял ни подогревателя,  ни  мурзилки... Но зато  сибирское упрямство 👍
8 часов назад, Tony72 сказал:
Если стоит аккумулятор, то просто включаете зажигание, нажимаете тормоз и переключаете, только ключ не отдаст.
Или же если нет АКБ илу нужно без ключа  тогда снимаем накладку селектора и там есть пимпочка которую нужно нажать.
14 часов назад, Kyl сказал:
У него и ютюба нет 😥
@Tony72 , предохранитель глянь еще F19 под капотом.
10 часов назад, Vlad&Mir Aс сказал:
У него и ютюба нет
В смысле?
В 23.12.2023 в 02:47, Kyl сказал:
В смысле?
В 21.12.2023 в 19:38, up6 сказал:
В итоге действительно стартер, сгорел якорь и щёточный узел и в наличии этого добра нет, нужен 56029712АС или АВ
вин машинки напишите
20 минут назад, up6 сказал:
на www.moparpartsgiant.com уже проверил, но вот терзает один момент, стартер производства митсубиси, следовательно на их автомобилях должен быть такой же, вероятно на аутлендере, вопрос только на каком поколении и какой у них номер
не сильно рабочая теория... митсубиси электрик делает разные компоненты, но это означает, что они будут на авто этой марки
11 минут назад, up6 сказал:
Якорь думаю и щёточный узел должны быть идентичны и можно восстановить за счёт донора
  • serg102
  • сергей13
    • 24 Записи
    • 40587 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210305 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451314 Просмотров
