Jeep liberty sport 2002 2.4 мт. Ремень навесного оборудования
Рубанок
Автомобиль: Jeep liberty sport
Требуется помощь, не могу разобраться!
Сегодня порвало ремень в клочья, привезли ремень, а он значительно больше по размеру. Модель без кондиционера. Евроавто подобрал по вину ремень метако 6pk2330 длинной значительно большей. Вопросы какой ремень нужен в оригинале и есть ли замены - надо немедленно и полагаю, что оригинал надо ждать, а это не вариант! Помогите  пожалуйста кто в теме?
P s ремень вообще от ауди ( написано на упаковке)
 На старом остатки надписи, возможно 6pk1930 hanse group
И второй вопрос: не успел ли я повредить двигателю? Я понял о неисправности когда из под копота начал шпарить антифриз, кипеть в расширительном бачке.
32 минуты назад, Рубанок сказал:
Нашёл вот такой вариант: это может быть оно? От Волги, хотя в списке есть jeep
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Я бы по старому подбирал , если потерлись и плохо  видны надписи на ремне надо  намочить его под водой, и тогда можно будет лучше рассмотреть старые размеры.
А кондера не было вообще, что и на блоке управления печкой нет кнопки со снежинкой?
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Может удивитесь, но оба ремня подходят на авто.... 🙂
Просто который 2330,  используется с еще одним роликом, эти ремни с допроликом вроде как были на самых первых авто, потом один из паразитных роликов упразднили и ремень устанавливали 1930.
2.4L
Кстати на форуме это уже обсуждали
7 2005 KJ
1 час назад, maycat сказал:
Понятно. Вообщем ремни одинаковые с кондером или без.
Ну и либо короткий либо длинный нужно смотреть по наличию роликов.
9 часов назад, Рубанок сказал:
Должен подойти 👍
Спасибо🙏, я рылся не нашёл. Научите пожалуйста как Вы нашли? Как искали?
2 часа назад, MIB сказал:
Звездочки есть, а отдельной кнопки нет. Так кондиционер получается?
7 2005 KJ
2 часа назад, Рубанок сказал:
Так Вам же ссылку дали «Приводной ремень на 2.4» там все описано в пост №9.
вы по ссылке нажмите (кликнуть)
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Вот ваша комплектация с завода КЛИК
Там и про мост и его передаточное число, и про передний редуктор, и про КПП/раздатку, и про колеса, и про кондиционер и т.д...
12 часов назад, tracker99 сказал:
Спасибо Вам дорогой коллега!!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • RS_DD
    • SAI.VRN36
    • verman
    • kapitalist
    • Степан-Снежинск
    • Assa7
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
