proxy alignment – проблема
[proxy alignment]
Привет
Во proxy alignment регулировки один модуль не обнаружен и указана информация «Engine/Powertrain control (BCM/PCM) - не был найден».
Мне удалось прочитать ошибку U0140 — communication lost with powertrain control.
Были ли у кого-нибудь проблемы с proxi?
Машина едет нормально, мигает только счетчик.
Изменено пользователем Qrek1995
больше инфы.
вин? пробег? чем и что делали? где вы?
1 час назад, Qrek1995 сказал:
В ветке ВК2 с такой ошибкой был вот такой случай:
не вводи в заблуждение, это оооочень разные машины
да и прокси нет на вк2
47 minut temu Moon Bee powiedział:
więcej informacji.
wino? przebieg? co i co robili? gdzie jesteś?
Я хотел активировать опцию складывания зеркал. После этой процедуры необходимо выполнить "PROXI ALIGNMENT". Я выполнил эту процедуру в Alfaobd. Все модули завершились успешно, только с одним модулем возникла проблема. Автомобиль не теряет мощность.
1C4PJMDS7EW189782
8 часов назад, Qrek1995 сказал:
Какой модуль не прошел прокси?
Вы уверены что у вас зеркала могут складываться?
Как называется параметр в альфе?
53 минуты назад, Kyl сказал:
Этот модуль не признан. (Фото из интернета, так как я сейчас на работе)
Зеркала складываются, я добавил модули и начал процедуру.
Она называется "POWER FOLD MIRROR".
5 часов назад, Kyl сказал:
Pcm
Нужен оригинальный прибор скорее всего.
Вы говорите об использовании лучшего интерфейса OBD?
9 часов назад, Qrek1995 сказал:
Что значит не признан?   В смысле не прошел.
На связь он выходит?  ошибка удаляется?
1 час назад, Kyl сказал:
Раз машина запускается, то он в сети.
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Не факт,  прокси то не проходит. У меня есть машина у которой ГУ не выходит н связь но все работает.
В 12.01.2024 в 16:48, Лунный пчел сказал:
то есть внести изменение в конфигурацию и не надо больше ничего делать?
Хочу сделать так что eco mode был в последней установленной позиции.
7 часов назад, Marrow сказал:
Да, достаточно выключить зажигание на 1 минуту.
Как решили свою проблему? У меня похожая проблема прокси вообще не идет дальше модуля ECM/PCM
21 час назад, Chipmank сказал:
не идет в смысле останавливается на  ECM/PCM или ошибка прокси?
Адаптер какой?
Что меняли?
Синий переходник пробовали подключить? У меня на Додже была такая штука, мол по MS-CAN не хочет без синего переходника завершить настройку прокси
Адаптер какой?
Что меняли?
Останавливается на ЕСМ/РСМ, дальше прокси не идет. Usb даптер с алика на ftd чипе с переключателем в режим синего коннектора.  Хотел поставить переключатель головного света с переданими и задними туманками, активировал две туманки, прокси пройшла, але з помилками. По итогу нема піна в конекторі і реле, вирішив вернути все назад. Тепер не можу пройти прокси.Тепер в езде рандомно вилазятьошибки по can bus коннекту между блоками. Что теперь дальше делать не понятно.. ще врезался в поворотники з переду
Изменено пользователем Chipmank
2 часа назад, Chipmank сказал:
Резервную копию делали?
Скинь лог прокси.
Связь с блоком есть?
В 28.03.2025 в 21:31, Chipmank сказал:
Не любит чирок такие адаптеры.
Меняйте.
самый доступный по цене Vgate Vlinker MC+
Изменено пользователем avdeevru
  • SAI.VRN36
  • Кирилл-45
  • NorthCat
  • LonesomeDove
  • Hydrosolder
  • ЕД Евгений Дегтярев degtya
  • Arrows
  • Nik8805
  • Женька
    • 24 Записи
    • 40671 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210623 Просмотра
    • 451498 Просмотров
