Срабатывает клаксон
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Всем ДВС!
Столкнулся с интересной проблемой.
1. При заведённом двигателе подключаю компрессор в прикуриватель для подкачки колеса.
2. Начинаю накачивать колесо и через некоторое время автомобиль сам делает двойной сигнал клаксоном и включает аварийку.
3. Сигнал повторяется ещё через минуту или менее и так далее.
Я так понимаю это какие-то американские стандарты?
Кто с таким сталкивался и может знаете как это отключить?
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это сделано не просто  так.
Звуковой сигнал говорит о том, что давление в колесе достигло нормы.
Мы так на Рэнге Колеса качаем до сигнала, очень удобно. Обычно в менюшке  есть галочка этой функции.
325
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Giraffe Так там сигнал повторяется через минуту - зачем?
И датчики давления срабатывают неподвижные?
Изменено пользователем Acovant
10 часов назад, Giraffe сказал:
Сигнал появляется до достижения отметки и повторяется с некоторой регулярностью.
1 107
@Acovant @Bocassa
Датчики давления и неподвижные мониторятся, просто частота опроса, по сравнению с движением, другая.
Второй сигнал- я не знаю, зачем.
Видимо пытается сказать:
- Ну квааааатит, накуй! Иди к другому колесу!
Все ИМХО.
1 107
Пришлось залезть в инструкцию.
Вот как это работает:
Оповещение о заполнении шин (Tire Fill Alert).
Эта функция уведомляет пользователя о достижении давления в шинах, указанном на табличке, во время накачивания или спуска воздуха из шины.
Клиент может отключить или включить функцию оповещения о заполнении шин в меню приложений системы Uconnect.
Примечание:
  • Система оповещения о заполнении шин поддерживает накачивание или спускание воздуха только из одной шины за раз. Прежде чем переключиться на другое, пользователю необходимо подождать, пока аварийные огни перестанут мигать или 26-30 секунд после достижения желаемого давления в одном колесе.
  • Функция предупреждения о заполнении шин не может быть активирована, если существующая неисправность TPMS установлена на «активную» или если система находится в режиме деактивации (при наличии).
Система активируется, когда система обнаруживает увеличение давления в шинах во время заполнения шины. Для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач, зажигание должно находиться в режиме ON/RUN, а коробка передач находится в положении PARK. На автомобилях с механической коробкой передач необходимо задействовать стояночный тормоз.
Примечание:
Для перехода в режим предупреждения о заполнении шин не требуется, чтобы двигатель работал.
Аварийные огни загорятся, подтверждая, что автомобиль находится в режиме предупреждения о заполнении шин. Если аварийные огни не загораются во время накачивания шины, возможно, датчик системы контроля давления в шинах находится в нерабочем положении, что препятствует приему сигнала датчика TPMS. В этом случае, возможно, потребуется переместить автомобиль немного вперед или назад.
При входе в режим предупреждения о заполнении шин на комбинации приборов отображается экран давления в шинах.
Операция:
  • Звуковой сигнал подаст один звуковой сигнал, чтобы сообщить пользователю, когда следует прекратить заправлять шину, когда она достигнет рекомендуемого давления.
  • Звуковой сигнал издаст три звуковых сигнала, если шина переполнена, и будет продолжать издавать звуковой сигнал каждые пять секунд, если пользователь продолжает накачивать шину.
  • Звуковой сигнал издаст еще один звуковой сигнал, когда будет выпущено достаточно воздуха для достижения надлежащего уровня накачивания.
  • Звуковой сигнал также издаст три звуковых сигнала, если шина будет недостаточно накачана, и будет продолжать издавать звуковой сигнал каждые пять секунд, если пользователь продолжает спускать давление в шине.
41
Тоже в пятницу столкнулся.
первый раз подумал что глюк, либо жена в салоне, что то нажала. На втором колесе закралось предположение, что это какое то освещение, но отбросил мысль так как слышал что в покое датчики не опрашиваются.
Видимо зря отбросил:))
13
Автомобиль: джип
С теплого гаража на мороз такая же хня через некоторое время как давление снижается на пару очков. Т.е. можно отключить эту функцию? реально достала, люди в ахере вокруг что машина орёт сама))
18 часов назад, Giraffe сказал:
Примечание:
Примечание:
Операция:
Вот оно:
"Прежде чем переключиться на другое, пользователю необходимо подождать, пока аварийные огни перестанут мигать или 26-30 секунд после достижения желаемого давления в одном колесе."
Благодарю! Реально в этом и причина. Я просто переходил к другому колесу, а она не переставала орать.
В 15.01.2024 в 11:15, deni18 сказал:
Отключил)
Сам?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • 73andrei
    • Mir69
    • msu2978
    • ZAGAN
    • Artemyi
    • JuliaPehota
    • mixelson
    • Giraffe
    • Kofman
    • ИльяТХ
