Дёргается, троит, не едет
Jeep006
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0d 2014г
Здравствуйте , такая проблема
Jeep grand cherokee 3.0d 2014года
7 лет ездили проблем не знали
Летом двигатель начал потряхивать как будто троит , потом появился стук по топливным шлангам сильный
Подключили комп
Прыгает давления топлива
Но смысл в том что проходит ровно 5 минут и матор начинает работать ровно без всяких подергиваний едит не дёргается
Стоит только заглушить и снова запустить как все возвращается,  но опять же спустя 5 минут всё проходит
Форсунки не подходят,  так как они не могут подчиниться сами , тнвд вроде тоже,  насос в баке тоже , может есть кто сталкивался с этим , уже больше пол году мачаем его ,
а где давление то прыгает ?  может начать с классики по возрасту - именно насоса в баке и ревизии фильтров
Фильтра новые , ставил уже разные
@up6 давление в топливной рампе в psi измеряется
По графику видно что первые 5 минут оно скачет в диапазоне 150-250 psi
Ровно проходит 5 минут давления выравнивается и проблем нет
а со стороны насоса в баке ? все стабильно?
может соленоид на ТНВД  дурит, хотя я такого массово не встречал, надо Ваню подождать, может он чего скажет из своего опыта
@up6 ну звука что насос гудит нету , снимал бак
Был мусор , сетка была забита , почистили заменили фильтра
Сегодня снимали шланг с фильтра смотрел сколько нальет насос салярке
За 40 секунд примерно 2.5 литра
Потом он отключился
Но если не исправен насос или форсунка , или соленоиды как вы говорите , почему через 5 минут проходит все
Но в сильные морозы это время увеличивается
При температуре воздуха от 5 градусов и выше ровно 5 минут
Наши специалисты разводят руками,
Нет оборудования и т.д
5 636
Регулятор на рейке.
Ибо первые минуты мотор работает на нем, а потом уходит в регулировку на тнвд .
Но странно, что нет ошибок потом.
5 636
@Лунный пчел снимали , возили на ультра звук , прозвонили сказали что работает,  но на нем есть точка , сейчас найду фотографию , может она и значит что он застрелился
@Лунный пчел
5 636
Мне непонятен механизм его диагностики "на столе". Очень разные условия и создать их нереально.
Вариантов не так много. Или он, или на тнвд.
Первые минуты после запуска, тнвд клапан работает в режиме полной подачи, а он нормально открытый, значит сомнителен его вклад в работу при ваших симптомах.
@Лунный пчел спасибо тебе,  будем мучить дальше
Нам в одном сервере сказали форсунки,  в другом днвд , в третьем насос в баке
5 636
Ошибок нет?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
ошибочка
Изменено пользователем ромус
  • 5 месяцев спустя...
Проблема решина
Датчки регулятора давления
Заказан оригинал бош
За 14 т
Машина снова задышала
Спасибо лунный пчел 👌👌
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • WinAce
    • TRS Motors
    • Виталий1988
    • chanas
    • JimmyT
    • Анна1221
    • Rus1990
    • Danil68
    • victor 55
    • dremych
    • Игорь10011973
    • Garinch
