Замена лобового стекла на GC wl
Сергей Васильевич
Автомобиль: JEEP grand cherokee v wl
Добрый день! Поймал камень в лобовое стекло. Вопрос знатокам: где можно заказать. Нашёл один вариант в Steklo-Car.  Но только с проекцией BENSON ( Китай).  Закралась идея добавить и комплект проекции. Как думаете возможно на комплектацию limited без лишней кустарщины установить?
нет
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нет
5 634
Проще продать и купить овер
Автомобиль: Grand Cherokee L WL 5.7 Summit Reserve
В 13.02.2024 в 12:53, Сергей Васильевич сказал:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/lobovoe_steklo_jeep_grand_cherokee_v_wl_2846174782?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Вот без проекции.
Спасибо за наколочку. Уже по КАСКО в Авилоне заказали. Сказали 2 месяца ждать из США.
есть сомнения, что приедет -:(((
держим руку на пульсе
41
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Benson на авито много предлагают, но это уже на самый крайний случай, если других вариантов нет совсем. По отзывам с качеством беда.
51
Все нориально там с качеством.  Ставили такие стекла. Но не на WL.
41
30 минут назад, Alex89 сказал:
Это не может не радовать.
На вк2 бенсон нормально идет
  • 10 месяцев спустя...
В итоге-то что получилось? Привезли стекло?
У меня сейчас такая же проблема. Только никто ничего привезти не обещает ) И разговор о том же Бенсоне. Овер, с проекцией
сложная позиция для доставки...
В итоге человек привёз оригинальное стекло из Литвы за неделю и установил и всё по КАСКО ингостраха.
http://autokuzov32.ru/
а по деньгам что вышло?
Что то в районе 70 т. Платила страховая поэтому точно не помню.
53 минуты назад, Сергей Васильевич сказал:
оригинальное стекло на WL за 70 ??? с доставкой... как то маловероятно, а вин машинки можно лицезреть?
41
55 минут назад, Сергей Васильевич сказал:
За такие деньги возьму 2:))
тоже бы взял...
Спорить не буду так как точно не помню и бумажки нет. Но факт что стекло привезли и установили за неделю. Контакты я написал, кому интересно позвонит и уточнит.
так тут вопрос в том, что поставили то ??? если оригинал за 70 с доставкой, это подозрительно мало, если аналог, то смысла обсуждать его нету...
Только оригинал
это бесспорно,  но это не совсем дает уверенность... а мопаровкая этикетка, сохранилась врятли...
666
23 часа назад, Сергей Васильевич сказал:
Что-то этот сайт не открывается
Открывается 🧐
1 час назад, up6 сказал:
Думается мне, что сняли на разборке  :to_keep_order:
666
В 06.03.2025 в 16:31, Nordicus сказал:
Открывается 🧐
Может от провайдера зависит, но у меня и сегодня не открывается.
Игорь, наверное, такой не оф.сервис не возил бы новые. Одно стекло, как уже писал Андрей, проблематично привезти.
та же проблема, но в 2025. появилось ли что-то достойное из аналогов?
3 часа назад, icenet сказал:
  • 5 месяцев спустя...
23
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Подскажите. есть ли в лобовом стекле ообогрев?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 336 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем Рузавин
    • leschenko
    • Nik2001
    • ArtGal
    • Oleg60
    • Pavel-66
    • Filka_77
    • VikKms
    • liga74
    • Aslan021
    • matrixgreen
    • MartinH3
    • LonesomeDove
    • vovanыч
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    leschenko
    leschenko
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
