Вой зимой
Denis076
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014
Всем привет. В наличии такая проблема, появилась давно, зимы три точно езжу, летом благополучно забываю до следующей зимы. Проявляется только в холодное время года, при температуре -5 и ниже. На скорости 60-80 км/ч слышно противный, тонкий вой снизу. При разгоне вой меньше, чем при движении накатом. Постепенно при прогреве трансмиссии, проехав 5-10км., пропадает совсем. Пробовал качать рулём на скорости, переключать режимы полного привода, не реагирует. Менял масло в раздатке, не помогло. Со временем кажется чуть сильнее подвывать стала, т. е. проблема усугубляется. Что это может быть?
я бы подумал на подвесные кардана
Подвесные менял, не должны. Да и скорость появления воя смущает 60-80, при прогрев агрегатов пропадает
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Зимняя резина?
Не резина точно, вой как на Ниве, раздаточный
195
В 14.02.2024 в 14:50, Denis076 сказал:
Более точно можно определить на дино стенде, заехать на холодную и определить конкретное место воя.
Вилка включения или муфта раздатки, возможно актуатор глючит и либо не довключает либо недовыключается.
Проверить моменты затяжек болтов крепления раздатки.
Проверить подушки двигателя и акпп.
Какой пробег и что за масло в раздатке?
Подвывало и до замены масла в раздатке, масло залили то что по мануалу идёт, пробег 115тыс. Переключения, блокировки, все идеально. На вой не влияют.
195
13 часов назад, Denis076 сказал:
У тебя трейл хук?
Если да, то снимать раздатку, разбирать и дефектовать, скорей всего подшипник или муфта.
109
31 минуту назад, Kyl сказал:
У тебя трейл хук?
Почему именно TrailHawk?
195
1 час назад, ДжипЖип сказал:
Потому  что дух скоростная.
28
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
В 14.02.2024 в 17:46, Denis076 сказал:
У меня что то похожее - при температуре ниже минус 10-15С, пока авто не прогреется идет со стороны коробки/раздатки какой то не то что вой) больше скорее похоже на прогоревший глушитель (трубу проверял все ОК, не сифонит).  С набором скорости , точнее при увеличении оборотов, больше. при отпускании педали газа не рычит вообще)
Но причина думаю другая чем у автора.
В коробке масло менял, в раздатке пока нет.
Есть у кого такое ?
Изменено пользователем Fin777
64
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 14.02.2024 в 15:50, Denis076 сказал:
Есть аналогичная ситуация. Но при морозах ниже -15. Сейчас -2 звука нет
Автомобиль: jeep cherokee kl
В 22.02.2024 в 11:15, Fin777 сказал:
Есть у кого такое ?
Практически 1 в 1 проблема, но появилась на пробеге 180 тыщ. При отпускании педали, пропадает.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Grottus
    • Pablo1285
    • Voldemarych
    • Os_ii
    • serg102
    • Evgeniy220
    • S08
    • Mazaxuct
    • wiktorm3
    • MAK55
    • AYF
