Установка ГУ Panasonic 2019года в авто 2014гв
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3L CRD 2014
Установил магнитолу 2019г  (досталась по случаю не за дорого) в авто 2014гв, устанавливал  ради карплея из плюсов:
- хорошая картинка
- карплей проводной
- офф роад пейдж
из минусов что не смог побороть это
- температуру показывает в градусах но кода  изменяешь значения то отображается в милях но потом опять показывает градусы
- не удается изменить давление чтоб показывал в бар показывает в кПа
- при переключении режимов шайбой перестал отображаться рисунок на спидометре (снег песок камни) зато отображается на мониторе в разделе офф роад пейдж
При замене магнитолы  потребовалось заменить несколько блоков
- боди
- блок управления климатом
- юсби разьем под магнитолой
11 часов назад, Airbus320 сказал:
А в чем плюс?
Беспроводной же лучше.
Плюс в том что он появился, а беспроводного штатно нет
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@marshak
Хорошая доработка!
Меня интересует  несколько моментов:
Где ставили
Сколько обошлась работа
Сколько вышли запчасти
Кто закупал необходимое, Вы или сервис
Работает ли корректно подогрев и вентиляция.
@Airbus320
Беспроводной карплей сейчас очень легко получить через китайскую коробочку, и это решается в пределах десятки рублей и за один день.
То, что сделал ТС, стоит ощутимо дороже, и заслуживает отдельной похвалы за авантюризм.
Автомобиль: JGC SRT
@Giraffe про коробочку в курсе.
если я правильно понял что ТС повторил этих ребят
https://infotainment.com/shop/interior-accessories/infotainment-radio-upgrades/2014-2021-jeep-grand-cherokee-gps-navigation-8-4-4c-nav-uaq-radio-with-apple-carplay-android-auto/
только за меньшие деньги.  Я бы тоже не отказался за меньшие.
вот тут пишут о проблеме подсветки
https://www.drive2.ru/l/632722763370475622/?m=669991809505573279&page=0#a669991809505573279
Изменено пользователем Airbus320
6 часов назад, Giraffe сказал:
@marshak
Хорошая доработка!
Где ставили
@Airbus320
@marshak
Хорошая доработка!
Где ставили
@Airbus320
Ставил в автолайте
за установку взяли 15000₽, это если бы был блок климата сразу, а так еще +3000₽
боди покупали ребята все остальное сам, хотя можно все самому купить и поставить, НО нужен дилерский комп - без него никуда.
по запчастям body - 10000₽, плата юсби - 4500₽, блок управления климатаом 7500₽ (хотя можно было купить и дешевле у меня просто не было выбора)
подогрев работает корректно вентиляцию не пробовал но думаю тоже норм
  • 6 месяцев спустя...
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Добрый день. Подскажите пожалуйста: есть ли у вас небольшая задержка звука при воспроизведении через блютус с айфона?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 350 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • leksrus1
    • al1512
    • Карлеоне
    • Nordicus
    • jenekspn
    • Max300
    • LonesomeDove
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Talesman
    Talesman
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
