ОБМЕН
25 000 руб.
Автор ATVPILOT
ОБМЕН
Масло в 9 ст АКПП Оригинальное,свежее.5 канистр по 1л.
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
- CHAOS
- Nordicus
- Дмитрий Р.
- dibanoff
- URRI 39
- jeepfann
- al_ch
- DmitriyVL
- Alexx1799
- Muxei
- xmo97
- srs3491
- Ark_96
- agregat97
- sanyara-zj
- Eremeeff
- костян1992
- Acovant
записей - 12
комментариев - 18069
- 3
записи - 5
комментариев - 579
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
