Глохнет на ходу
Дмитрий Саратов
Автомобиль: джип гранд чероки wk1 3.0 CRD
Друзья помогите если кто сталкивался с такой проблемой. При наборе скорости до 80км происходит небольшой тычок (как будто как на ручек выбивает скорость) загорается чек и машина глохнет. После остановки заново запускаю, чек гаснет и машина продолжает работать как не в чём не бывало. Через несколько километров всё повторяется. Делал диагностику, ошибок нет. Так ездить одно мучение. Особенно по среди дороге когда глохнет, приходиться включать аварийку и останавливаться. На станциях никто понять ничего не может.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Strelecyar
    • Юзверь
    • TSerge
    • so4i
    • Протектор
    • BlindHorse
    • Kofman
    • Игорь10011973
    • evgens70
    • Neek
    • Новобранец
    • niknikolov
    • digimon
    • sergeu089
    • malyar62
    • Kardan1
