Диагностики WL
Асет
Автомобиль: Grand Cherokee L
Приветствую всех. Кто сможет подсказать или кто-то сталкивался с такой проблемой.
 Не можем сделать диагностику. Для этого требуется дилерски сканер. Которого конечно же нету. На форумах узнал что можно сделать диагностику через кабель обходчик. (Фото приложил) но проблема в том что не знаем где находиться данный плок куда подключить. На Grand Cherokee ниже 2020  данны блок как обычно находилось под рулём,  а в некоторых даже за мультимедиа.
Вопрос диагностики появился из за проблемы отображения километража машины. Приехав с вахты, в один прекрасный день выяснилось что сел аккумулятор. Пришлось через кабель завести. И тут начались проблема, начал постоянно моргать индикатор счётчика километража, а затем и вовсе перестал показывать.
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У Вас слетел прокси.
Механического обходчика SGW пока не существует.
Восстановить прокси можно у дилера с помощью  оригинального сканера Witech MDP3.
Производители дорогих неоригинальных сканеров ( Аутел и Ланч)  также научились обходить эту защиту на программном уровне, но нужна онлайн- подписка ( при покупке сканера, дается на год, потом надо платно продлевать). Цена от 160 тысяч рублей, дешевле не встречал.
5 656
В Казахстане пока вроде нет прибора под Вашу машину.
2 часа назад, Giraffe сказал:
https://www.drive2.ru/l/560851811431351131/
Только что, Асет сказал:
или это только для более старых версий?
1 108
Я писал про WL.
Другие машины и обходчики не имеют с ней никакой связи.
Не надо пытаться найти то, чего нет, просто потому, что это дешевле.
Если у Вас другой авто,  там может быть обходчик.  Тут- нет.
5 часов назад, Giraffe сказал:
Я писал про WL.
Вопрос не в том что дешевле, не надо путать. Просто элементарно нет другой альтернативы. Офециальной диагностики нету.
1 108
Ищите онлайновый Лаунч или Аутел.
Они  могут.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
альфа обд в тестовом режиме запустили поддержку ВЛ. и прокси там есть. СГВ модуль находится за бардачком, на нем шестигранная выштамповка, чтобы подключиться нужно его открутить от крепления, два болта выкрутить
1 108
Чем новее версия Альфы, тем она хуже.
То текущие данные перестают работать, то еще какие- то косяки.
Для себя остановился на версии 2.3.7,
В WL лезть чем- то кроме ориги, вообще не советую.
И раньше- то с диагностикой было плохо, а сейчас вообще швах. Коснись чего, придется на эвакуатор и катить в Польшу. В случае с Пятигорском- в Грузию.
Подумайте, оно Вам надо?
46
1 час назад, Giraffe сказал:
Мне то пока не надо, вот думаю стоит ли брать WL вообще. ценники на него неплохие можно найти в УСА
3 часа назад, Giraffe сказал:
а чего так тревожно то ? вроде лучшие люди страны уже порешали вопросы...
1 час назад, Marrow сказал:
46
1 час назад, up6 сказал:
Да это не дело, в Москве все люди этой страны не живут. Сервис должен быть доступным, я же не поеду в Мск чтобы ошибку почитать и сбросить, какого нибудь evap потому что приехал  в другую высоту и в другую температуру.
1 час назад, Nordicus сказал:
хороши собаки... справа который, сколько проехал? нарекания какие нибудь были?
WL катаются по всей стране, так что не стоит сгущать краски
16 часов назад, Marrow сказал:
17 ткм, проблем не наблюдается (ттт) :to_keep_order:
5 656
Из Владика, Якутска, Усть-Илимска машины мне привозят, уж из Пятигорска вообще нефиг делать.
Альфа обд с ВЛ интересно работает, мне нравится, выгодно.
Жираф, всё у нас работает.
46
Тут вопрос не в сложности, а в рациональности: привезти машину в Мск с ошибкой, прочитать - датчик температуры отрыгнул, о коннектор не защелкнули, защелкнуть коннектор и обратно 1600 км... за какими то серьезными проблемами, согласен! Но фигню которую можно на месте решить, тащить в Москву.... так себе затея
Автомобиль: Grand Cherokee 2016
Приветствую!
А у кого то был реальный опыт использования Autel/Launch/Thinktool с WL или Wagoneer?
Пробую с WL 2023, машина биток-погорелец, ряд блоков был заменен
Имею полностью обновленные Autel и Thinktool (Master X) с активными подписками и SGW.
К авто подключаются, SGW проходит, читает все блоки, читает/трет ошибки, работают некоторые сервисные функции. Заявленного в логах апдейтов (и на сайтах) Proxi нет нигде....Ну то есть в сервисных функциях можно посмотреть записанный в BCM VIN, сделать сброс, проверить LIN, деактивировать удаленный запуск и всякая фигня
5 656
Что вы хотите? Прокси эти устройства не сделают.
В 26.08.2025 в 07:56, Лунный пчел сказал:
@Лунный пчел  Чем можно сделать прокси?
5 656
cda 6.15
witech2.0
в Киеве вроде раньше были парни толковые, но надо искать. вроде у дилеров работали
прокси развалился или новый блок прописать?
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
У меня на WL тоже мигает показатель общего пробега. На сколько это серьезная проблема, во что она может вылиться в будущем и можно ли ее исправить дистанционно?
5 656
Дистанционно, не сделать. Как минимум, читать ошибки
28
Подскажите, кто это может сделать на Урале (Челябинск, Екатеринбург или Уфа)? Можете кого-то порекомендовать?
5 656
Мы иногда туда летаем.
28
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Иван, если у Вас будет дорога в наши края,  дайте знать, хочу сделать диагностику, проверить обновления. Специально Вас вызывать пока нет необходимости,  а попутно было бы очень хорошо.  Скажете день, место и я приеду.
Изменено пользователем santab
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • agat344
    • Александр 051
    • Горшков С
    • Sandyg
    • s650mb
    • kiiil
    • ladim
    • Jeepred
    • Vitalii Baluiev
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
