Всем доброго дня! Ситуация следующая - зимой в морозы перестал заводится наш любимый малыш Рени Trail 2.4. В прошлую зиму подобное уже наблюдалось, замерзал конденсат в выхлопной трубе, отогревали, свечи прокаливали и всё было хорошо. Основываясь на этом опыте не стал заводить зимой, оставил до весны... Но заводится Рени уже не хочет... АКБ зарядили, свечи заменили, ни в какую. Бензонасос гудит. Когда сняли патрубок подачи бензина в двигатель, он сухой совсем, при запуске даже паров не чувствуется... Бензина в баке больше половины, на всякий случай долил 10 литров... Нашёл в мануале инструкцию  и на ютубе видео как разблокировать бензонасос, не помогает... Может есть идеи, что ещё кроме как в сервис тащить?
насос гудит, но нет бензина???
При нажатии кнопки запуска авто звук запуска бензонасоса слышен, но при попытке запуска двигателя бензин не подаётся. Буду пробовать скидывать заднее сиденье и добираться, до бензонасоса... Не знаю пока на сколько сложно скинуть заднюю сидушку, инструкций на этот счёт не нашёл.
Проблема решилась. Скинул клемму с бензонасоса, выключил авто и он завёлся.
  • anddeg
  • Daniil4425
  • Schiffmann2
  • meloman63
  • 520881
  • uuK
  • Polych215
  • valiumsen
    • 38772 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207849 Просмотров
    • 449206 Просмотров
