Ошибка «Обслуживание системы электронного управления акселератором»
Flareon2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0 238 л.с.
Уважаемые форумчане, доброго времени суток !  Нужен ваш совет в какую сторону «копать».
Авто Jeep Grand Cherokee wk2 2014 двигатель бензин 3 литра. Пробег 91 тыс.км
К сути вопроса:
 На светофоре затроило двигатель, высветилась на экране ошибка  «Обслуживание системы электронного управления акселератором», обороты поднялись и держатся на уровне 1500. Соответственно загорелся Check и ESP.
 Машина едет накатом, но педаль газа не реагирует.  Все финиш )))
Что это предшествовало: Загнал к мастеру заменить прокладку клапанной крышки (были подтеки) также прокладка крышки ГРМ (68078604AA).  Также в ходе осмотра предыдущими «мастерами» найдены дефекты крепления (перетянуты и треснули) выпускного коллектора, купил впускной коллектор (05184693AE) б/у, для замены, прокладки впускного коллектора были у мастера в наличии.  Масло и фильтр мысленный соответственно тоже под замену.
 Авто забрал после проведенных работ, все не предвещало беды, проблем не заметил,  проблемы вылезла через сутки (условно забрал в пятницу в обед,  ошибка в субботу в обед - за это время заводил раза 3-4 и проехал 15 км.)
сначала думал фишка какая нибудь слетела, мало ли плохо надета, но не тут то было.
Вообщем авто у мастера, но результата нет.
Что сейчас уже сделано:
  1. Изначально «грешили» на неисправность дроссельной заслонки (диагностический компьютер до сих пор на нее выдает ошибку), сняли с рабочего авто симптомы такие же: авто с трудом (долго крутит), но заводится, обороты повышенные, педаль акселератора не реагирует.
  2. Провода от Дроссельной заслонки  до ЭБУ со слов мастера прозвонили, целые.
Дальше страшно думать - или ЭБУ или какой датчик полетел и не дает нормальной работе.
Впускной коллектор мастер говорит норм, подсоса нет.
Есть мысли куда «копать» дальше?
Может ли какой датчик так влиять на работу и отключать педаль газа?
Изменено пользователем Flareon2
замена фото
@Flareon2  ещё одна тема про это сообщение была совершенна лишняя :blind:
Может быть стоило в одной из этих тем продолжить,  но там про движки Дизельные,
Эти темы читал и у всех практически решилось заменой фильтра или датчика температуры или сбросом клеймы, но авто стоит уже третий день и все эти процедуры практически делались - запуск вообще без фильтра, сброс ошибок "дилерским"диагностическим оборудование, температуру двигателя показывает поэтому простите если наплодил тем, но от безысходности
5 636
В 18.06.2024 в 14:55, Flareon2 сказал:
К сути вопроса:
Так ошибки то какие?
13
Автомобиль: Гранд Чероки WK2
У меня на 3,6ерб значок такой выскакивает когда лягушка начинает лагать: еду с постоянной скоростью, выскакивает пиктограмма эта, красная молния и пропадает круиз. Лечу остановкой и выниманием/обратной вставкой лягушки. Но педаль газа нажимается при этом и машина едет.
Ошибок много:
P0129 Блок управления: Блок управления двигателем Barometric pressure too low
 P0345 Блок управления: Блок управления двигателем Camshaft position (CMP) sensor A, bank 2 - circuit malfunction
P0390 Блок управления: Блок управления двигателем Camshaft position (CMP) sensor B, bank 2 - circuit malfunction
P0113 Блок управления: Блок управления двигателем Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0340 Блок управления: Блок управления двигателем Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0365 Блок управления: Блок управления двигателем Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 - circuit malfunction
U1424 Блок управления: Блок управления коробкой передач
Я так думаю одна за другую тянет.
Как мне объяснил мастер на колодке Дроссельной заслонки (фото )  на одном из контактов нет нужного напряжения.
Провода от колодки до ЭБУ "звонили" говорят все ОК.
Дальше были следующие манипуляции:  сняли  ЭБУ,  машина простояла несколько дней , затем надо было перегнать авто в соседнее СТО, так вот, после установки ЭБУ обратно, машина завелась с первого раза и работала "ровно" (даже газовал выше двух тыс обортов), но через  три минут, опять эти же "болячки".
ЭБУ - P05150987AB
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • Serg7565
    • Егор Пятигорск
    • Dobroe
    • TMV
    • bagzi
    • Олег ренегат
    • Алексей к
    • CHAOS
