Мелкая вибрация(резонанс) с сильным шумом(не гудение), на скорости от 105 км/час до 200
Алекс1975
Автомобиль: Джип Гранд чероки wj 4.7 2000 г.
как убрать созданную тему
Добрый день! Подскажите по проблеме, джип WJ 4.7 2001 год, купил в августе 2023г. С тех пор не могу победить мелкую вибрацию резонанс, который начинается резко от 105 и до 200 с шумом(не гудением) в задней части авто. Ехать выше 100 невозможно, ничего не видно в центральное зеркало.. Сделано: 1. Снят передний кардан (изменений нет)
                       2. Отбалансированы колеса (изменений нет)
                       3. Установлен комплект нового комплекта оригинальных дисков и новой стандартной резины с другого авто (изменений нет)
                      4. Заказан с Новосибирска контрактный кардан задний в идеальном состоянии (изменений нет)
                      5. На обоих карданах менял крестовины и возил на балансировку (изменений нет)
                      6. Вешал грузики на карданы (изменений нет)
                      7. Вывешивал авто ставил на подставки   -- ВИБРАЦИИ НЕТ! И  шума тоже
Может у кого было?
Не может это быть из за задних ступиц?
Еще подозрение на демпфер, который стоит на кардане в передней части, может ли в нем причина?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Поддержу, пожалуй, - есть вибрация на скоростях: "картинка" в салонном зеркале дрожит, будто по грейдеру едешь. WJ 4.0.
За всё время был сток, лифт разными пружинами, замена амортизаторов, разные колёса (как по размеру, так и по типу дисков) и замена мостов на контрактные. Была даже замена подушки АКП и банки-резонатора на Flowmaster. Про замену всяких резинок, сайлентов, наконечников уже молчу.
Салонное зеркало всё равно дрожит. Справедливости ради, у меня дрожь зеркала начинается позже - на 75-80 милях в час.
P.S. Читал в Интернете, что подобная дрожь зеркала может быть из-за подушек двигателя или внутренностей коробки, но лезть в коробку или менять подушки только из-за вибраций на зеркале, я как-то не созрел.
Зеркало еще ладно, но шум это нечто.  Перед вжиком у меня был патриот 15 летний, в нем тише до 125 намного было, хотя даже шумки не было.  А на девятке сына я вообще отдыхаю от джипа, там ни вибраций ни шума. Более того у меня сосед, у него тоже вжик того же года только убитый в хлам, гнилой, дырявый, мосты текут, кардан под бугелями имет люфт(крестовина ходит) и много что еще, но при этом никакой вибрации и такого шума нет до 140, сам за рулем прокатился , так что не знаю или ступичные подшипники с раковинами или демпфер износился, потому что после езды с вибрацией этой побежал сальник раздатки. Наверное предыдущий хозяин из за этого и продал. Когда покупал я эту неисправность не почувствовал, потому что негде было так разогнаться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2003
У меня такая же проблема, в сервисе сказали, что кривые полуоси задние.
Даже видео сняли как вибрирую колеса.
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
пока не поменял крестовину и не отбалансировал задний кардган, была похожая история - после 120 в зеркале заднего вида фары машин сзади двоились, ощущалась вибрация.
Съездил в отпуск(7000км), ситуация не изменилась, резонанс начинается ровно на 98км/ч по неисправностям не прогрессирует ничего не вылезло, на 125 резонанс чуть уходит но шума много. Заказал раздатку контрактную, дальше проверю на биение полуоси, если не из за этого резонанс , остается АКПП или что то с гидротрансформатором.     Разгонялся до 140 и переводил в нейтраль_ ничего не менялось шум и резонанс уходил при снижении до 98 км
___
Изменено пользователем Егор Пятигорск
Я менял крестовины на своем кардане, потом его балансировал ничего не поменялось. Заказал из Новосиба контрактный, поставил - ничего не изменилось, свозил его на балансировку, поставил, ничего не изменилось. Ставил кардан с авто на котором нет такой фигни, нет изменений. Не в кардане дело.
Передний кардан снимал, ничего не меняется.  Люфтил задний ступичный, поменял, убрал люфт , без изменений. Менял масло в редукторах недавно, состояние идеальное, масло слитое прозрачное ни стружки ни пыли в обоих мостах нет.
Предыдущий хозяин ремонтировал АКПП и раздатку, значит что то в них накосячили
шум вообще непонятно откуда, он по всей машине, задний мост - снимал крышку смотрел подшипники, люфтов нет, мост не гудит масло с хвостовика не бежит, зазор в главной паре как на новой, стружки нет, за 40 тыс, практически не потемнело когда сливал, сейчас на катал 300 км с резонансом на скоростях до 130 и сразу раздатка потеть стала, значит источник раздатка- кардан, кардан отметаю, остаётся акпп и раздатка, придет посылка поставлю другую раздатку отпишусь.  К стати замерял биение полуосей, практически в нолях.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! Отписываюсь по проблеме вибрации, резонанса,  за это время я ее не победил, поменял АКПП с гидротрансформатором- ничего не изменилось, осталось под подозрением раздатка, гидровентилятор, двигатель, кузов, передний мост, неисправность не прогрессирует, как есть так есть, ничего не вылезло, в сервисе гоняли и в хвост и в гриву на вывешенной нет резонанса. Резонанс только на ходу и против ветра и в горку раньше начинается
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • СергейВикторович
    • Sad4enko
    • StormOwner
    • Gneush54
    • Дёма0903
    • Dimas72
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
