Прописывании кодов новых форсунок при отключеных серверах из-за санкции
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Как сегодня прописать форсунки на дизеле ом642?
Только что, Svovan сказал:
Поменял две "отрицательные форсунки, двигатель колдыбарит сильно. Поехал в Лабораторию Скорости. При мне вроде прописали 5 и 6 форсунки, но дизель брыкается, все этодрыганье передаётся на коробку и салон.
каких серверах ?
это настолько древний аппарат, что никогда через сервера и не прописывался
з.ы. да и никто не отключал ничего, это между прочим - все работает как и работало
45 минут назад, up6 сказал:
каких серверах ?
Вчера обратился в Екатеринбург Восточный ветер - отказали, живу в Тюмени бывший дилер в Автограде всегда прописывал по мере замены на новые и коррекции показывал, говорит 30.06.24 отключили сервер. Заменил форсунки, только хуже сделал дёргает акпп. Прописали вроде в Лаборатории скорости, но без улучшения работы. Трясётся, как не пропусаный дизель.
видимо ребята отстали от жизни, санкции действительно были, но большинство за пару дней решили эти вопросы и работают как и прежде...
посоветуйте им взять Вайтек и поработать в оффлайн режиме
Здравствуйте!
Спасибо большое за совет!
Хочу вернуть в сток ом642.
Вроде пообещали сделать, там где прописывал эти 5 и 6 форсунки.
Еще вчера заменил нагнетающий патрубок интеркулера, теперь машина вообще едет рывками при трогании даже, на ELM327 определяется ошибка Р0046. Пока заслонка "молния" не загорается на приборке т. е. Ошибки такие: Р 0403 и Р 0404, как ранее, когда были проблемы с настройкой актуатора турбины. Заменю актуатор и потестю. Но дизель на Х/Х работает с перебоями, как будто форсы не прописаны!
Не пойму, Старом же можно без интернета посмотреть параметры впрыска, вольтаж на пьезоэлементах.
Топливные коррекции бы посмотреть на холодном дизеле. Может на правой голове из трех форсунок какая-то в плюс ушла и льёт (из тех, что менял в 20 и 21 годах, в июле 2023 меняли прокладки теплообменника, после вмешательства на, алась нервная  работа дизеля на х/х).
Вчера давай щупать машину на Х/х, так ощущение, что с права больше вибрирует и по крылу чувствуется.
В 02.08.2024 в 01:41, up6 сказал:
У нас в Тюмени с этим мерсодизелем теперь вообще не берутся смотреть коррекции и их. интерпретировать. Вот насколько можно быть уверенным, что эти две новые  форсунки прописались при помощи практически смартофона?! Правда, когда мы приняли турецкую еденицу за L в коде форсунки, система не приняла её, пока не исправили. IMG-a6e0bcd398563c4c9648d6063b5d3b12-V.thumb.jpg.b18084da505b0c1abfed3aecb8491fd6.jpg
залезть в РСМ и полазить в текущей информации, коды форсунок иногда видны....
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr. Zenchenko
    • Пользователь Jeep
    • Shonsi
    • nich
    • Goodluck01
    • greenhell
    • AS8
    • lary
    • ArtemS
    Goodluck01
    Goodluck01
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
