Джип Компас 2014г не заводится
Алексей2030
Автомобиль: Джип компас 2014
Здравствуйте, нужна помощь, джип компас 2014г, не заводится, не крутит стартер, на прямую стартер крутит, ошибка только одна нет связи с эбу двс, реле отремонтирована, can шина проверена на обрыв, эбу двс на столе читается, но машина его не видит и не крутит стартер, при включении зажигания на реле поступает управление только на две секунды, подскажите направление?
проверяйте все питания и массы на разъемах блока РСМ
обычно он спит, когда чего то не получает
Пины провода, проверяли (поджимали)
325
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А с чего началось, предыстория
Загорелся ABS, АКБ, машина заглохла на ходу, пошевелил предохранители, с какого то раза завелась, потом поход в магазин, с какого то раза завелась, утром уже не получилось запустить, сделано: реле под подкрылком (хотя реле управления все в норме было, вывел под капот), отключал генератор, АBS, все блоки, Ревизию АКПП сделал ( селектор) в потоке данных видит зажигание, старт (по замку), селектор видит все положения
21 час назад, Алексей2030 сказал:
хорошей контролькой проверяли приходящие на мозги плюса и минуса ???
В 03.08.2024 в 16:55, Алексей2030 сказал:
Региональный раздел слегка не подходит для технических топиков... :shades:
Провода и реле заменил, контролькой проверял несколько вариантов, селектор проверял, блоки, генератор, отключал по одному, замыкаю реле, напрямую стартер, машина заводится
625
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Если заводится и работает, значит блок управления двигателем жив. ИМХО надо смотреть по схеме кто управляет стартером , не TIPM ли ?
Да TIPM управляет, в нем в потоке данных видит все положения ключа
625
2 часа назад, Алексей2030 сказал:
Так если на выходе с TIPM-а на стартер ничего нет, условно говоря  - чините или меняйте TIPM...
324
Автомобиль: Compass
Нет конкретики. Не крутит стартер - не диагноз, а симптом.
Какая ошибка? Вот этот мануал  в помощь, там подробно, как, где и что по проверке при ошибке
А так - гадание на кофейной гуще.
Единственная ошибка в блоке АКПП и в блоке ABS
U0100 Нет связи с блоком ЭБУ силовым агрегатом PCU
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Руса
    • AmbRW
    • agregat97
    • Друид
    • yupoetova
    • Whad
    • BeAr58
