Компрессор кондиционера.
Александр патриот 700
Автомобиль: Jeep
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возможно где либо преобрести электромуфту  со шкивом на компрессор кондиционера и если да то где? И еще вопрос какой подшипник "размер" Стоит на в шкиве компрессора кондиционера. Номер или размер. Спасибо.
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Разве она электронная, не срывная муфта?
344
Автомобиль: Compass
срывная муфта там.
было два типа шкивов, какая у автора неизвестно, хоть бы фото, я уж не говорю про vin.
Скорее всего до 2009 года
подшипник - 35 х 52 х 12 или 35 х 52 х 22 , разные шкивы.
Кстати шкив в сборе, срывную муфту отдельно я брал в https://автокондиционеры.com/
Автомобиль: Jeep
1J8FF28BX9D134975 вот вин.  Прошу прощения, не подумал что возможно понадобится
Автомобиль: Jeep
Вот такой компрессор у меня стоит.
344
Автомобиль: Compass
компрессор по вин - 55111610AB
У меня такой-же.
Покупал вот этот шкив в сборе - https://автокондиционеры.com/zapchasti/mufty-postoyannogo-vrashcheniya/mufta-kompressora-dodge-caliber-1-restayling-s-dvigatelem-2-0l-jeep-compass-2-4l-2010-2014-patriot-2/
ну, или на али, в три раза дешевле, но неизвестное качество.
и чтобы открутить срывную муфту, ищите ключ с тремя лапами.
Изменено пользователем Gosudar
Автомобиль: Jeep
Спасибо. 🤝💪
А с али есть ссылка 😊
344
Автомобиль: Compass
39 минут назад, Александр патриот 700 сказал:
Спасибо. 🤝💪
Выше, на али нажмите  или https://aliexpress.ru/item/1005004335732642.html
335
Если подшипник стоит на шкиве компрессора, то менять и сам компрессор тоже. ..
344
Автомобиль: Compass
4 часа назад, Acovant сказал:
Зачем?
у меня подшипник из обоймы шкива вышел и болтался как ....
Короче скидываешь ремень, спец.ключем откручиваешь срывную муфту, резьба там "обратна",  снимаешь шкив. Вместо него ставишь новый. Основная проблема, была открутить муфту.   Пруф
335
@Gosudar Я  к тому, что если подшипник загудел, а менять его отдельно никак. Или срывная муфта идёт уже с подшипником?
344
Автомобиль: Compass
9 минут назад, Acovant сказал:
Не срывная, а шкив уже идет с подшипником.
И отдельно подшипник то-же можно заменить. Предварительно сняв шкив.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Liberty (Patriot) MK74 (2007-2017)
В 12.08.2024 в 13:00, Gosudar сказал:
Спасибо большое за помощь!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 3 112 гостей (Посмотреть всех)
    • MikhailL
    • 7eol4th
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 46410
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
