Замена CVT на Акпп
Тимур07
Автомобиль: Jeep Compass
Здравствуйте, знаю что в 2013г. в продажу поступили компасы 2.4 с автоматом. Можно ли заменить вариатор на автомат на полноприводном компассе?
Если бы воспользовались Поиском, то не задавали бы такой вопрос.
(МКПП / АКПП - не имеет значения)
18 минут назад, Nordicus сказал:
Если не знаете ответ, могли бы и не отвечать, я видел этот пост
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Тимур07 Суть в том что с этим никто не имел дело, и лучше узнать в толковом автосервисе
идея утопичная, но при неограниченных финансовых ресурсах, реализуемая, во всех других случаях смысла не имеет
@Тимур07 Насколько я помню(могу и ошибиться) - в России 3 авторизованных центра по ремонту (профессиональному соответственно) наших вариаторов Жатко. И один из них, как раз недалеко от вас -  в Воронеже.
Отремонтировать (если даже и капитально) по-любому получится  несоизмеримо дешевле задуманной вами идеи. Да ещё и есть ли у вас на примете спецы такого уровня? А ведь там тонкости , которые надо именно знать, а не на ходу предполагать( и скорее безрезультатно).
  Далее . Если бы эта идея была разумна и осуществима  с относительной доступностью , можно предположить
@Тимур07 Что-то форум «подвис» или интернет косячит. Можно предположить, что такое (замена вариатора на автомат) делали б вовсю и везде. Ан нет! Нифига! Да и вообще - смысл в этом? Какие -то досужие и безграмотные мнения , причём сильно устаревшие, что вариатор ненадёжен. Надёжен! И очень! А сдуру можно и йух сломать.
Так что идея ваша : стоит ли?
Всё моё имхо.
Ps: А денег на это немеряно надо. + не забывайте про всю остальную «электронику». Грустно станет от конечного прайса.
Изменено пользователем Землянин
Появились непонятные пинки при разгоне на скорости 80км/ч. Отвез в сервис. Там когда поддон сняли обнаружились чешуйки. В итоге заменили шарики на "прутики" в конусах, почистили бублик, заменили поршень на ремонтный, и ремень (так как он растянулся).  Все вышло 135к.  Готовых комплектов на jeep compass с акпп и мозгами я не нашел, зато по ниссану целый канал на ютубе есть с заменой CVT  на АКПП. И такие комплекты у них от 160 тр начинаются, но и ниссана на рынке куда больше чем джипов. В общем если вовремя обратиться и не ждать пока вариатор сам себя "перемолет", то ремонт куда выгоднее выйдет чем замена на такой же или мудреж с акпп. Пробег  157т.км.
@Тимур07 А сервис в каком городе? Долго ремонтировали? Что за «прутики»?
Город Таганрог. Ремонт длился около недели. На счет прутиков не правильно выразился, это вроде роликом называется. В сервисе сказали, что они более долговечные по сравнению с шариком.
В 19.09.2024 в 20:06, Землянин сказал:
@Тимур07 Да, я так же читал в статьях про ремонт вариаторов, что делают замену на роликовые подшипники. Аргументы такие же.
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
В 30.08.2024 в 10:50, Тимур07 сказал:
Если кратко... Можно, подробная процедура замены описана на американском сайте, если подробнее, то дорого )))))
3 часа назад, Alex-Nefras сказал:
Я бы даже сказал : дорого до вульгарности!😂
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Sad4enko
    • levon
    • Alexander163
    • alexLavr
    • Ogmios
    • shon73
    • serg102
    • MishaS
    • DrX-ray
    • voffka_li
    • Sergey 161
    • AS8
    • Rusich
    • Алекс1975
    • CERGEY1112
    • Андрюха 70
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
