замена WCM ,восстановление ключей
Gosudar
Автомобиль: Compass
С недавних пор у меня на Jeep Compass 2012 появился варнинг - Spare Low Pressure
С учетом того, что у меня запаска-докатка, это явный зашквар.
беглый гугл показал, что такая проблема бывает на разных машинах, Калибре, Патриоте. Где-то на буржуйском сайте вычитал, что поможет замена WCM.
Ну, ок, заказал бэушный wcm с ДодКж алибер, поставил - всё отлично, датчики прописались, варнинга по запаске больше нет.
НО, родные ключики - тютю, что очень раздражает, просто бесит - брррр.
Знаю, что это связано с безопасностью, но я уже "угнал" свой жип, поэтому и спрашиваю у тех "кто в теме".
Это бы ускорило процесс.
Изменено пользователем Gosudar
  • Gosudar изменил название на замена WCM или инструкция: как "угнать" свой(чужой) жип
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
https://www.cumminsforum.com/threads/alfaobd-win-module-replacement-and-key-programming.2572015/
Инструкции по другому авто, но теоретически может помочь...
Удачи.
316
Автомобиль: Compass
Не совсем по теме, но спасибо
а как вы подцепили чужой WCM  к родному мозгу ?
почему просто не поставили новый WCM, избежав гемора с ключами ?
316
Автомобиль: Compass
Чистый (оригинальный) wcm стоит как крыло от боинга,  а я простой инженер, и мне проще хакнуть бу.
Говорю , же - возни много, хотелось бы упростить. ...
удалил фото
в свой вопрос такого смысла не вкладывал, если принять за ноль, затраты не доведение замысла с бэу до финиша, то покупка иммо с разборки, оправдана, правда Калиберы закончились еще раньше чем Компассы и оправдан ли этот путь ???
если честно, опытов с вычитыванием дампов и прочими малопонятными словами, никогда не понимал, есть путь в 10-15  минут, но при условии использования новой детали
или вы перепаяли чип, который общается с мозгами, из своего родного иммо ?
316
Автомобиль: Compass
Заказал в китае новые платы для ключа, сами корпуса ключа не нужны (старые подойдут) При цене в 500р за штуку.
Может быть на досуге, вернусь к вопросу восстановления, но позже.
  • Gosudar изменил название на замена WCM ,восстановление ключей
316
Автомобиль: Compass
38 минут назад, up6 сказал:
это бы перенесло изначальную "проблему" в другой wcm.  И смысла менять нет.
тогда не совсем понимаю, как чужой иммо подружился с родным PCM
если делать канонически, то я бы вычитал вин из WCM донора, получил бы под него ПИН код и с его помощью подружил бы WCM с PCM и попробовал вписать туда родные ключи
9 минут назад, Gosudar сказал:
ну вот простите меня трижды, но не не понимаю, накупить мусора с разборки и кучу китайского дерьма, вместо ОДНОЙ новой оригинальной детали и героически преодолевать....
316
Автомобиль: Compass
В том то и проблема, родные ключи в другой wcm не прописываются.
покупайте новый и спокойно реализуйте свои задачи, оригинал WCM 11500 и 4-6 недель
стоит ради этой цифры городить огород с китайскими ключами и прочим ?
316
Автомобиль: Compass
на то есть причины. сейчас в личку напишу.
А сколько стоит новый ключ (плата) ?
новый ключ в сборе оригинал 17500, наличие по запросу, ибо машин экспортный
316
Автомобиль: Compass
Пардоньте, а к новому wcm разве можно привязать старые ключики?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Можно, если при двух условиях:
1. В блоках машины остался взаимообмен ( так называемый секретный ключ)- как правило, он происходит при замене PCM/WCM и прописке ключей.
2. Ключи ранее были записаны в этот авто и успешно работали, до замены WCM.
Пример: был рабочий авто, заменили WCM на новый. Cтарые ключи записать можно.
Другой пример: в рабочий авто поставили б/у WCM. Старые ключи записать нельзя.
Третий пример: то же что и в пункте 2, но б/у WCM очистили. Тут никакой разницы с пунктом 1 нет, старые ключи так же запишутся.
316
Автомобиль: Compass
3 часа назад, Giraffe сказал:
но б/у WCM очистили
Вот это мне подходит. Процедура очистки?
1 104
@Acovant  не приплетайте сюда WK2, там другой замок и другой алгоритм очистки.
@Gosudar  я не все знаю. Лучше спросить у тех, кто непосредственно вовлечен.
Контакты по запросу.
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Giraffe Они всеми занимаются
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • valera8712
    • Jeep 32
    • agregat97
    • Seman3
    • Voldemarych
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    valera8712
    valera8712
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
