Автор AVA
2 часа и 11 минут
Автор Александр Ку
4 часа и 25 минут
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
21 день и 4 часа
2 000 руб.
Разрядка аккумулятора при простое WL 5.7 L
Кто в онлайне 18 пользователей, 1 анонимный, 167 гостей (Посмотреть всех)
- Serg284
- Алексей1983
- Intrepid
- rocket
- Judgin
- Сергей1980
- shefnik
- Eugen-73
- Gven
- Serega222
- Rusich
- severOK
- Irishca
- Сергей778
- Олег Щербаков
- srs3491
записей - 94
комментария - 269781
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5637
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
