Климат при дистанционном запуске не включается
Андрей 1282
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
При отрицательной температуре, когда машину завожу дистанционно, при чём и штатным запуском и с сигнализации, не включается климат контроль. Прогретый мотор конечно хорошо, но и салон хочется теплый. Сажусь в машину, включаю руками - включается в обеих зонах по 20 градусов независимо от того, что когда глушил авто, температура была другая. Такая фигня происходит, когда холодно и машина долго стояла (ночь или с утра до обеда). Если заводить через пару часов - всё в норме. При плюсовой температуре все работает хорошо - при дистанционном запуске (любом) климат включается на той температуре, на которой глушил двигатель. Холода пришли, памагите!
Что-то зачем-то выключает климат контроль.
  В 19.10.2024 в 18:17, Лунный пчел сказал:
Мозги климата прошивать надо
Показать
Что значит прошивать? Обновить?
Был в мопар плюсе, сказали, что блок климата обновлений не требует.
У меня время от времени после длительной стоянки несколько дней после запуска двигателя климат не включается сам. Зимой особенно достаёт, пока окна не замёрзнут, не замечаю.
Автомобиль: Гранд чероки 2013 3.0 дизель рест
Кто нибудь решил проблему? Актуально
Я решил.  Вернее обошёл. Установил сигналку старлайн, она запускает климат с заданными параметрами. Сигналку поставил 3 дня назад, сегодня был первый день - 10. Всё включилось. И мягкая посадка тоже радуетScreenshot_20241219_223554_ru.starlinex_app.thumb.jpg.8bef19ff670c4e9b06c8efab80bcad95.jpg
  В 19.12.2024 в 18:38, Андрей 1282 сказал:
Показать
У меня сигнлка штатная, и автозапуск штатный (победил за три года смог активировать) но вот климат почему-то не хочет включаться
Радиус действия у ключа для штатного запуска маленький. Пэтому два зайца: и завел заблаговременно с телефона и тепло, когда пришёл к машине
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    • Никол
    • MikeGCh
    • kvinto
    1. В TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee WK2 с необычной проблемой - система ABS и курсовой стабилизации периодически срабатывали без видимых причин. Особенность ситуации заключалась в том, что до обращения к нам автомобиль уже побывал в пяти различных сервисных центрах, но ни один из специалистов не смог определить причину неисправности. Владелец описывал проблему как спонтанные срабатывания систем безопасности, которые происходили даже при движении по ровной дороге в хороших условиях. Такая неисправность не просто доставляла неудобства, но и представляла потенциальную опасность, так как могла привести к неожиданному изменению поведения автомобиля на дороге. Водитель терял уверенность в своем внедорожнике, что особенно критично для мощного и тяжелого автомобиля, каким является Grand Cherokee.
      Как специалисты TRS Motors провели диагностику и нашли причину
      Мастера TRS Motors подошли к проблеме системно, понимая, что стандартные методы диагностики уже доказали свою неэффективность в этом случае. В первую очередь была проведена расширенная компьютерная диагностика с чтением данных со всех датчиков в режиме реального времени. Это позволило зафиксировать моменты ложных срабатываний и проанализировать работу системы в динамике. Особое внимание уделили проверке электронных компонентов - проводке, разъемам и блокам управления. В отличие от предыдущих сервисов, где ограничивались базовой диагностикой, в TRS Motors использовали профессиональное оборудование, способное отслеживать мельчайшие отклонения в работе электронных систем. В результате тщательного анализа было выявлено электронное повреждение модуля управления ABS - проблема, которую легко пропустить при поверхностной проверке, но которая полностью объясняла все симптомы, описанные владельцем.
      Какое решение применили для устранения неисправности
      После точного определения причины специалисты TRS Motors приняли решение о замене неисправного модуля управления ABS. Этот процесс включал несколько этапов: заказ оригинальной запчасти, профессиональную установку с соблюдением всех технических требований и последующую калибровку системы. Важно отметить, что замена такого сложного электронного компонента требует не только механического монтажа, но и правильного программного обеспечения, а также тонкой настройки. После завершения всех работ была проведена серия тестовых поездок в различных дорожных условиях, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Результат превзошел ожидания - система ABS и курсовой стабилизации начали работать абсолютно корректно, без каких-либо ложных срабатываний. Владелец смог снова полностью доверять своему автомобилю, что особенно важно для такого серьезного внедорожника, как Jeep Grand Cherokee.
      Почему стоит обращаться в TRS Motors при сложных электронных неисправностях
      Этот случай наглядно демонстрирует разницу между поверхностной диагностикой и профессиональным подходом, который практикуют в TRS Motors. Пять сервисов не смогли найти проблему не потому, что она была исключительно сложной, а потому, что не использовали все доступные методы диагностики. В современных автомобилях, особенно таких технологически продвинутых, как Jeep Grand Cherokee, многие неисправности связаны именно с электроникой и требуют особого подхода. В TRS Motors есть не только необходимое оборудование, но и специалисты, способные мыслить нестандартно при поиске сложных неисправностей. Мы рекомендуем владельцам Jeep не экономить на диагностике электронных систем - своевременное выявление и устранение таких проблем может предотвратить более серьезные поломки и сохранить вашу безопасность на дороге.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Константин9199
    Константин9199
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
