Как выкрутить обломки болтов, которые крепят буксировочные петли спереди Гранд Чероки WK-II&
Кто в онлайне 13 пользователей, 1 анонимный, 186 гостей (Посмотреть всех)
- Nikphe
- alex1812
- Карлеоне
- Assa7
- андрей 2013
- Alex_Cher
- drbodja
- Maverick_E
- MarkS
- Олег4891
- РусЮга
- CCCP_HUNTER
комментариев - 3360
- 15
записей - 7
комментариев - 4703
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
