Хочу купить себе шторку багажника, есть 2 варианта - Leather и Canvas. У кого есть негативный опыт использования того или иного материала? Типа такого:
i?id=d84a5324c628819baa1b5810603ed7cd_sr
Негатив есть только по ручке шторки.
А на материал всем по барабану.
:big_boss:
33
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Тарабанить же будет...
22
10 часов назад, Nordicus сказал:
:big_boss:
Ну негатив, походу, был в 2013 году, и это оригинальная шторка... Я же хочу у китайцев купить
6 часов назад, Дёма0903 сказал:
Ну это проблема решаемая!😉
Изменено пользователем pofig
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • Neek
    • Asmoscow
    • Игорь10011973
    • BondAV
    • brat-kondrat
    • Калиненко Андрей
