куда уходит антифриз
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Доброго дня всем.
Нужен совет. Двигатель 4.0 . Недавно куплен. Заметил, что солидно уходит антифриз. Примерно 4л/1000 км. Потеков нет, радиатор сухой, новый. Признаков пробоя прокладки ГБЦ нет - патрубки не дует, сильно не пыхтит из выхлопной, масла в бачке и в радиаторе нет. Под ногами сухо.
Как проверить систему?
tester-sistemi-ohlazhdeniya-zeca-415_fot
вместо крышки на радиатор и качать, наблюдая, откуда потечет
Другой
1 час назад, V_u_k сказал:
Доброго дня всем.
А может ещё и так : 1) малая концентрация антифриза и вода с него испаряется.
                                                  2) температура двигателя выше положенного и - опять же интенсивное испарение воды с антифриза.
Кстати - не перекачайте при тестировании ! А то может и «дувануть» где-нибудь.
Температура в норме - недавно заменил термостат. чуть не доходит стрелка до 210 градусов. Антифриз свежий, до -40. А сколько качать при тесте? кстати, может подскажете, каналы охлаждения рядом с выхлопным коллектором есть? может надо прокладку коллекторную посмотреть?
Если задаю глупые вопросы прошу понять и простить. Только начал влазить в систему. Прока по верхам...
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Некоторые антифризы содержат добавку, светящуюся в ультрафиолете. Может, посветить под капотом UV-лампой?
5 часов назад, V_u_k сказал:
Нужен совет.
Не вопрос. Советуем сначала пользоваться Поиском,  :blind:
Другой
8 часов назад, V_u_k сказал:
Стоп-стоп! Минуточку! Какие 240???!!! Градусов!?  Это супер запредельно! Так скоро порвёт что-либо обязательно и неприменно!
величину накачивания не подскажу, т.к. у меня Компасс(другой двигатель).
Но это легко и загуглить.
210 это по фаренгейту, стрелка норму показывает). на американцах такая шкала.
Добрый день.  Нашелся косяк - трещина в голове под клапанной крышкой. Выявилось после снятия ГБЦ и опрессовки.  Спасибо всем за полезные советы.
Снятие и установка ГБЦ еще тот геморрой.))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрюха 70
    • kapitalist
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
