Датчики TPMS WK2
kosha
Датчики TPMS WK2
ничего про них не знаю, уважаемый Андрей up6 говорит что это на дорест- первый рест (до 15 гв включительно видимо)
68241067AB номер.
Цена 2к за 4 штуки, если дохлые сделаю манибэк. Москва.
ё
1.-fs4b7aSQRIO2NcfRjzfhhHOFya__TQo6PVnJur8MSS2_2NxuvVhKb35Mym5-W9yvfRmEIzEVQ.A07XTSpi87aAxkgM3BrRBqU1J04vwxkpTrTsphpwmRA.jpeg
18 год их тоже не увидит, это дорест и первый рест
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Giraffe
    • xmo97
    • even 16
    • XiTRbIY
    • slivin
    • Макс_105
    • Алекс174
    • MishaS
    • Казимир
    • Иван як
    • Артур Overland
    • Timon656
    • vovanыч
    • Voldemarych
    • dibanoff
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Казимир
    Казимир
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
