Буксировочные петли
nabanton
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Штатных небыло вообще, они штатно тока на Оверлендах шли ;)
не на всех, у мну нету :( и не было, хотя машин был куплен в берлине у официалов и пригнан сюда самостоятельно (конечно если верить первому владельцу) я второй..
если сослаться на ресурс http://www.wjjeeps.com/towhooks.htm то: "All Laredos came with black hooks while on Limited models the hooks were chrome in 2001 and black for all other model years. On Overland and Freedom models they are chrome."
получается, что все WJ должны быть с крюками, и разница только в исполнении этих самых крюков - хром/черный.
но от них можно было отказаться при покупке, тем самым сэкономить, что видимо основное число первоначльных покупателей и делало :) редиски :)
ЗЫ хоть у меня и WG, сайт-то про WJ :)
ЗЫЫ я вот думаю прикрутить что-то типа таких
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Bampery_perednie/Kryuk_buksirovochnyy_na_bamper_hrom
вопросом пока не занимался, в руках их не держал, так что подробностей не знаю :) кто что думает?
Изменено пользователем Kivin
Автомобиль: WG
Долго боролся с жабой за оригинал, и она таки победила. Внедрил (с доработкой) крюки от УАЗика. Внешне получилось лучше чем ожидал, сегодня хочу испытать. Если кому интересно отпишусь подробнее с фотами.
58
7 H.O.
To Joker
интересно, и тем более с фотами! :)
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Вот тут подешевле будет, я думаю тоже самое ТЫНЦчто и в твоей сцылке. Единственно что по креплению посмотреть и придумать что-то надо. Тем более одним постом выше обещали показать и рассказать рецепт внедрения УАЗовских крюков, тоже тема интересная. Не суть важно какие крюки оригинал или нет, главное чтоб они были, ими можно было пользоваться и это было удобно. Ибо за мост трос привязыватьекомильфо ни разу.
58
7 H.O.
во как, а я и не видал, интересно их живьем увидеть в руках покрутить, а то картинка рисованая <_<
а пока подождем рецепта внедрения УАЗовских крюков :)
Автомобиль: WG
Абсолютно случайно увидел УАЗовские крюки и в душе защемило. На УАЗе «Козле» и «Буханке» крюки различные: один крепится на раму сверху, другой - на угол рамы. Думаю, что от «Козла» подошли бы получше (без дополнительных пластин), но мне попались от «Буханки». В связи с чем пришлось отрезать «вертикальную» грань и оставить лишь крюк с основанием. Весь лишний метал с крюка был срезан отрезной машинкой (фото нет). Высверлив (13мм) старую заклепку я получил одну точку крепления к раме (лонжерону) проходящую через тело крюка. Для получения второй точки крепления крюк был приварен к металлической пластине толщиной 5мм размером 60х110 (по размерам основания крюка). Место под второе отверстие подбиралось экспериментально, но не в теле крюка, а в пластине рядом с ним. К раме (лонжерону) крюк крепится двумя болтами в штатные отверстия. По задумке болт, проходящий через тело крюка примет на себя основную нагрузку по вектору движения, а болт проходящий через пластину будет удерживать крюк по векторам отличным от вектора движения (от отклонений в стороны). Ставится он немного под углом в сторону радиатора, что бы попадал в паз бампера т.к. если поставить прямо, то крюк окажется как раз за бампером.
Конструкция задумывалась с целью вытянуть того, кто застрял на легком бездорожье или отбуксировать Гранда куда-нибудь. Я сомневаюсь, что эта конструкция пригодна для вытаскивания авто из конкретных «говен» и тем более рывком. Но сомневаюсь не в конструкции крюка, а в способе крепления его к лонжерону. По сравнению с крюком метал лонжерона совсем тонкий, как бы болты при сильном рывке не порвали лонжерон.
Необходимо сказать о следующей особенности: крюк не сильно выступает за бампер, в результате трос можно одеть только петлёй и тянуть под углом 50-60 градусов относительно прямолинейного движения авто. Но для меня эти особенности носят положительный характер: ничего не торчит и угол вполне приемлимый (сегодня разворачивал бус на ограниченном пространстве – никаких проблем не испытал).
Если кто задумает сделать такую конструкцию, учтите еще один момент: отверстия в лонжеронах симметричны, а вот расстояние до радиатора нет. Справа (по ходу движения) крюк стал без проблем, а вот слева уперся в радиатор (а хотелось поставить два крюка).
Изменено пользователем Joker
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Мне кажется,что бампер при такой установке крюка долго не проживет. Лучше если крюк будет выступать вперед за линию бампера. И цеплять шакл удобнее и бампер жив останется.
Автомобиль: WG
Ни в коем случае не настаиваю на совершенстве конструкции, а лиш руководствуюсь принципом "разумной достаточности". Абсолютно согласен с тем, что будет лучше, если крюк будет выступать за бампер. Но я не встречал, что бы машину вытягивали из "говен" или буксировали по углом более 50 градусов (хотя бывает всякое) и тем более , что бы шакл цепляли за крюк.
Автомобиль: WJ 2000 г.в.
Кто пользовался крюками по назначению - как прочность, не гнутся???
Штатные крюки служат не для буксировки, а для фиксации машины на лафете. Ну и еще для красоты) Закреплены они хлипко. Если нужно для буксировки, то только самоделка.
  • 6 месяцев спустя...
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Кому нужны оригинальные крюки - есть опция Мопар: http://www.justforjeeps.com/towhooks.html, там два комплекта - черные и хромированные. Идут в сборе с крепежом и по цене гораздо вкуснее, чем брать оригинальные крюки по каталожным номерам.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Uvex, имеется ввиду комплект из двух крюков за 100 с мелочью баксов? Или это цена за штуку?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, Дэн а подумать не судьба?...вжик-снять бамперс дрель-болгарка-сварка и металл :ok:
76
7 HEMI
Geodezёr, за комплект.
Автомобиль: WJ 2000 4
7 242
Эх кто бы такие чертежи для WJ выложил... сделал бы не хуже заводских)))
+1
Автомобиль: Grand Cherokee WG Overland 2002
Ага :)
Я тоже заинтересован. Если найдешь размеры и будешь себе делать, дай знать.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вот я балбес! Переставлял с машины на машину, и на померил.....
Автомобиль: JEEP
Ага :)
Если найду хотя бы размеры обязательно даже сам сделаю чертеж но и изделие и все выложу, но пока даже эскизов нет нигде уже четвертый час в поисковиках роюсь... Покупать уазовские или что-то подобное прямо скажу не тянет если уж делать то как надо!
Согласен. Изготовление было бы не криво заказать пачкой. Я думаю нас больше, чем двое, кому они нужны, на всех бы сумму заказа раскидали, дешевле бы вышли :)
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
подыму темку :)
Имеем вот такой комплект (немного упрощенный от первоначальной задумки):
Крюки, как я уже писал ранее, T-Max, не красил, оцинковал.
Остальные железки не цинковал, покрасил.
Примеряем, отчерчиваем карандашем где необходима доработка напильником:
Дорабатали:
Прикручиваем (вид изнутри):
Прикрутили (вид снизу):
Одели бампер (крупный план):
Вид сбоку:
Общий план:
Чертежи страждущим (все отверстия совпадают, проверенно):
Изменено пользователем SVR
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Интересно, размерность T-Max совпадает с ProComp & :rolleyes:
156
2" лифта и без блоков
Если к комплекту докупить напильник, будет полная
44
визуально, у ПроКомп болты тоньше.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Вечер добрый !!!
Давно тема беспокоит. Пару раз попадал уже, а спереди ЛАРЕДО зацепить не за что  :mad:
Подскажите, кто занимается установкой буксировочных приспособ (может из партнеров кто) ?
Ну и так, чтобы не на один раз хватило, т.е. с нормальным подходом к работе.
Лично мне, тема с шаклами нравится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD 2003
Почитал про петли с крюками... Наверное, сразу лебёдку куплю и установлю скрыто. И польза, и прочность, и один раз навсегда )
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • MP99
    • Oleg60
    • Govanni
    • Kiree2001
    • Андрей Новороссийск
    • Isaenko
    • Adidasыч
    • Raptorsnap
    • Jeka 423
    • 717
