Grand Cherokee WL не работает start-stop
Не подумайте, в принципе я даже рад)
Но интересна причина происходящего.
С самой покупки старт-стоп ни разу и не работал.
После всех прогревов/охлаждений и всех остальных процедур он переходит в режим "заряжаю аккумулятор".
Можно проехать и несколько часов по трассе - ситуация не меняется.
Поменял маленький акум - ничего не изменилось.
При этом по факту он заряжен, заряд держит.
Есть мысли - что это может быть ?
Может так програмно отключили ?
Ошибок никаких нет.
@Wally проверяйте/заряжайте/меняйте вдогонку и большой аккум.
У меня на WK2 была ровно такая же ситуация. Разрешилась заменой обоих аккумов по гарантии.
Как правило, замена только одного из аккумов дело не решает.
большой поменял месяц назад)
он был прямо умершим.
маленький сейчас поменял просто ради эксперимента с старт-стоп, он по факту живой.
На WL поменял два аккумулятора, результат - 0.
У меня так же начиналось. Я даже был рад, что не работает. А потом перетерся окончательно какой то жгут справа в моторном отсеке и машина встала
11 часов назад, Kofman сказал:
Спасибо. Учту.
2 минуты назад, Александр По сказал:
Спасибо. Учту.
Правда у меня WL.
С новья не пашет.
Как-то решили проблему?
8 минут назад, Wally сказал:
Аналогично, как купил - год заряжает )))
19 минут назад, Александр По сказал:
Правда у меня WL.
С новья не пашет.
Так и меня WL. С новья то работал, то не работал. Как потом выяснилось при намокании от снега , дождя начинались приколы по электрике. А старт стоп не работал 99 процентов времени
8 минут назад, Kofman сказал:
Пипец!
Платим за то, что не пашет и по сути на фиг не нужно.
У меня не работало никогда. Не летом, ни зимой. Всё грешил на маленький акум (думал сдох), ездил и радовался.
Вот поменял большой акум (пришлось), ну заодно решил уж и маленький махнуть.
Боялся - всё, придётся старт-стоп каждый раз кнопочкой выключать.
А ему не помогло, так и не пашет.
В принципе, я только рад, но вот решил поднять тему.
И оказывается я не один такой.
43 минуты назад, Wally сказал:
🙂 Сколько не спрашивал у владельцев - 99% не пашет.
Замена аккумуляторов не спасает вообще.
Уточнял у официалов - надо через комп. перепрограмм.
На WK ещё можно найти, в частности у ОД, на WL - нет даже у них.
О как.
Интересно.
Спасибо.
Ну, зачем нам перепрограммировать - не работает, и хорошо)
48 минут назад, Wally сказал:
О как.
Интересно.
Спасибо.
Ну не знаю.
Люблю когда всё исправно в принципе.
Хотя сам всегда отключал эту систему.
Автомобиль: WL Overland
7 часов назад, Александр По сказал:
Не знаю. У меня работает. Правда - отключаю, если не забываю это сделать.
16 минут назад, Isenya сказал:
Автомобиль: Другой
В 14.02.2025 в 19:42, Wally сказал:
Ошибок никаких нет.
Когда пишет "зарядка акб" это жалоба на большой акб.
Плмимо неисправностей акб, пару раз менял модуль ibs , тот который прикреплен к минусу акб.
В любом случае, нужна диагностика.
В Москву далеко на диагностику ((((
У Вас совершенно случайно не бывает командировок в Питер ?)
Автомобиль: Другой
Бываю иногда в Пмтере. У вас есть несколько мест для диагностики.
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Сразу после покупки  не работал, пока не сбросил ГУ до заводских настроек, после этого заработал и теперь каждый раз жму кнопку выключить.
У друга после покупки так же не работает уже 4 месяца , но он отказывается делать сброс, не хочет вручную выключать:)))
4 часа назад, Palach сказал:
эммм...    А сброс делался именно из-за Старт-стопа или по другой причине? :shades:
1 минуту назад, Nordicus сказал:
Брату делать было нехер, пока меня ждал в машине решил потыкать кнопки. Когда все сбросилось на арабскую вязь, он чуть кирпичей не наклал, но к счастью вспомнил ролик на youtube в котором видно в каком порядке нажимать чтобы русский язык выбрать.
Когда я вернулся все уже было по русски и с работающим старт-стоп.
UPD Вспомнил, память сиденья не работала, вот он и игрался. Как потом выяснилось, прошивается по TSB
21 минуту назад, Palach сказал:
вот он и игрался
Ну .. Доиграться до заводских настроек это надо прям очень постараться )))
36 минут назад, Palach сказал:
Что-то появилось подозрение, что арабы как-то научились деактивировать Старт/Стоп.
У меня тоже с покупки выключена эта функция (табло каждый раз высвечивает). Продавец сказал, что так и было изначально ... :to_keep_order:
16 минут назад, Nordicus сказал:
семь бед 1 ресет
есть такое подозрение
Автомобиль: Другой
17 часов назад, Palach сказал:
Как сброс мафона может повлиять на стоп-старт?
1 час назад, Лунный пчел сказал:
А вот хз, но было так:)))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Korshe
    • CERGEY1112
    • homer_hs
    • JimmyT
    • Александр0757
    • Тарасевич
    • denma
    • AndreiGtn
    • Крутой Джон
    • Baskerville
    • Akothu
    • QKURCZ
    • Сараевод
    • Poland
    1. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии часто сталкиваются с проблемой работы системы кондиционирования. Со временем радиатор кондиционера, известный также как конденсор, начинает терять герметичность и фреон постепенно уходит из системы. Это неизбежный процесс, связанный с естественным износом компонента под воздействием внешних факторов: дорожных реагентов, перепадов температур и вибраций. Если вы заметили, что кондиционер в вашем Jeep стал хуже охлаждать салон, или компрессор перестал включаться – это верный признак утечки хладагента. Игнорирование этой проблемы приводит к полному выходу из строя компрессора кондиционера, ремонт которого обойдется значительно дороже.
      Диагностика и локализация проблемы
      Как показывает практика специалистов TRS Motors, на Grand Cherokee WK2 утечка чаще всего происходит в нижней части радиатора кондиционера, обычно с левой стороны по ходу движения автомобиля. Для точного определения места утечки мастера используют несколько методов: ультрафиолетовый краситель, добавленный в систему кондиционирования, или электронный течеискатель. Такая диагностика позволяет безошибочно локализовать проблему и подтвердить необходимость замены конденсора. Важно проводить диагностику своевременно, чтобы предотвратить работу компрессора всухую, что неминуемо приводит к его заклиниванию и необходимости дорогостоящей замены.
      Процесс замены радиатора кондиционера
      Замена радиатора кондиционера на Jeep Grand Cherokee – работа, требующая expertise и специализированного оборудования. Первым делом мастера TRS Motors проводят эвакуацию оставшегося в системе фреона с помощью профессионального станка. Только после этого можно демонтировать старый радиатор. Для этого требуется аккуратно снять передний бампер и радиаторную решетку, чтобы получить полноценный доступ к системе охлаждения и кондиционирования. Установка нового оригинального или качественного аналогового радиатора гарантирует долговечность ремонта. После монтажа система вакуумируется для удаления влаги и воздуха, а затем заправляется точным количеством фреона, указанным производителем.
      Важность качественного ремонта и последствия его отсутствия
      Качественная замена радиатора кондиционера – это не просто восстановление комфорта в салоне, это инвестиция в долгосрочную работу всей системы. Использование надежных комплектующих и профессиональная заправка фреоном обеспечивают бесперебойную работу кондиционера на долгие километры пробега. Если же проблему проигнорировать, последствия могут быть серьезными: полный отказ компрессора из-за работы без смазки (которая циркулирует вместе с фреоном), повреждение дорогостоящего ресивера-осушителя и клапанной системы. Регулярная проверка системы кондиционирования в TRS Motors поможет избежать неожиданных поломок и сохранить ваш автомобиль в идельном состоянии.
    Akothu
    Akothu
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
