Grand Cherokee WL не работает start-stop
Не подумайте, в принципе я даже рад)
Но интересна причина происходящего.
С самой покупки старт-стоп ни разу и не работал.
После всех прогревов/охлаждений и всех остальных процедур он переходит в режим "заряжаю аккумулятор".
Можно проехать и несколько часов по трассе - ситуация не меняется.
Поменял маленький акум - ничего не изменилось.
При этом по факту он заряжен, заряд держит.
Есть мысли - что это может быть ?
Может так програмно отключили ?
Ошибок никаких нет.
899
@Wally проверяйте/заряжайте/меняйте вдогонку и большой аккум.
У меня на WK2 была ровно такая же ситуация. Разрешилась заменой обоих аккумов по гарантии.
Как правило, замена только одного из аккумов дело не решает.
большой поменял месяц назад)
он был прямо умершим.
маленький сейчас поменял просто ради эксперимента с старт-стоп, он по факту живой.
На WL поменял два аккумулятора, результат - 0.
16
У меня так же начиналось. Я даже был рад, что не работает. А потом перетерся окончательно какой то жгут справа в моторном отсеке и машина встала
11 часов назад, Kofman сказал:
Спасибо. Учту.
2 минуты назад, Александр По сказал:
Спасибо. Учту.
Правда у меня WL.
С новья не пашет.
Аналогично, как купил - год заряжает )))
Как-то решили проблему?
8 минут назад, Wally сказал:
16
19 минут назад, Александр По сказал:
Правда у меня WL.
С новья не пашет.
Так и меня WL. С новья то работал, то не работал. Как потом выяснилось при намокании от снега , дождя начинались приколы по электрике. А старт стоп не работал 99 процентов времени
8 минут назад, Kofman сказал:
Пипец!
Платим за то, что не пашет и по сути на фиг не нужно.
У меня не работало никогда. Не летом, ни зимой. Всё грешил на маленький акум (думал сдох), ездил и радовался.
Вот поменял большой акум (пришлось), ну заодно решил уж и маленький махнуть.
Боялся - всё, придётся старт-стоп каждый раз кнопочкой выключать.
А ему не помогло, так и не пашет.
В принципе, я только рад, но вот решил поднять тему.
И оказывается я не один такой.
43 минуты назад, Wally сказал:
🙂 Сколько не спрашивал у владельцев - 99% не пашет.
Замена аккумуляторов не спасает вообще.
Уточнял у официалов - надо через комп. перепрограмм.
На WK ещё можно найти, в частности у ОД, на WL - нет даже у них.
О как.
Интересно.
Спасибо.
Ну, зачем нам перепрограммировать - не работает, и хорошо)
48 минут назад, Wally сказал:
О как.
Интересно.
Спасибо.
Ну не знаю.
Люблю когда всё исправно в принципе.
Хотя сам всегда отключал эту систему.
67
Автомобиль: WL Overland
7 часов назад, Александр По сказал:
Не знаю. У меня работает. Правда - отключаю, если не забываю это сделать.
16 минут назад, Isenya сказал:
5 634
В 14.02.2025 в 19:42, Wally сказал:
Ошибок никаких нет.
Когда пишет "зарядка акб" это жалоба на большой акб.
Плмимо неисправностей акб, пару раз менял модуль ibs , тот который прикреплен к минусу акб.
В любом случае, нужна диагностика.
В Москву далеко на диагностику ((((
У Вас совершенно случайно не бывает командировок в Питер ?)
5 634
Бываю иногда в Пмтере. У вас есть несколько мест для диагностики.
41
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Сразу после покупки  не работал, пока не сбросил ГУ до заводских настроек, после этого заработал и теперь каждый раз жму кнопку выключить.
У друга после покупки так же не работает уже 4 месяца , но он отказывается делать сброс, не хочет вручную выключать:)))
интересно, спасибо)
4 часа назад, Palach сказал:
эммм...    А сброс делался именно из-за Старт-стопа или по другой причине? :shades:
41
1 минуту назад, Nordicus сказал:
Брату делать было нехер, пока меня ждал в машине решил потыкать кнопки. Когда все сбросилось на арабскую вязь, он чуть кирпичей не наклал, но к счастью вспомнил ролик на youtube в котором видно в каком порядке нажимать чтобы русский язык выбрать.
Когда я вернулся все уже было по русски и с работающим старт-стоп.
41
UPD Вспомнил, память сиденья не работала, вот он и игрался. Как потом выяснилось, прошивается по TSB
21 минуту назад, Palach сказал:
вот он и игрался
Ну .. Доиграться до заводских настроек это надо прям очень постараться )))
36 минут назад, Palach сказал:
Что-то появилось подозрение, что арабы как-то научились деактивировать Старт/Стоп.
У меня тоже с покупки выключена эта функция (табло каждый раз высвечивает). Продавец сказал, что так и было изначально ... :to_keep_order:
41
16 минут назад, Nordicus сказал:
семь бед 1 ресет
есть такое подозрение
5 634
17 часов назад, Palach сказал:
Как сброс мафона может повлиять на стоп-старт?
41
1 час назад, Лунный пчел сказал:
А вот хз, но было так:)))
попробовал, не помогло ((((
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleks40
    • Игорь173
    • Seva
    • BeAr58
    • Артем А
    • Владимир(Лексеич)
    • 73andrei
    • gopstop
    • MishaS
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
