Компасс сошел с ума (произвольное включение гудка)
Тимур07
Автомобиль: Jeep Compass
Добрый день. Подъехал к магазину,  заглушил двигатель, только стал выходить из машины, как срабатывает гудок и гудит так +-30сек. Заново завел пищит, заглушил пищит, 30 сек проходит она замолкает. Закрытие/ открытие центрального замка не помогает. Она орет не смотря не на что и сама же через 30 сек перестает. Стоит дверь открыть на заглушенной - снова орет. Разобрал руль, отключил подушку, орет. Отключил штекер с косой  кнопок руля от рулевого шлейфа, замолчала. Именно моего рулевого шлейфа нигде не найти, ни на авито, ни где либо в интернете.  До всего этого уже давно горела подушка на приборке. Вопрос - это шлейф моросит, или коса с копками (там целая плата с микросхемами) и как это продиагностировать?  Есть ли у кого электрическая схема гудка от подушки до клаксона?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
18 часов назад, Тимур07 сказал:
Схема то есть, но :
1. она разная для 2007-2011 годов выпуска и 2012-2015, какая у Вас машина не указано...
2. управление исполнительными устройствами (и сигналом/гудком в частности) происходит посредством электронных блоков управления ("компьютеров"). Нет такого "провода", чтобы соединял жмакалку на руле и гудок "напрямую"... В данном конкретном случае (по схеме компаса 2007 г.в) сигнал с "жмакалки" через подрулевой шлейф идет в приборку , а затем в TIPM (типа блок предохранителей, который на самом деле так же "компьютер" ) и только оттуда уже на сами сигналы/гудки...
Склоняюсь к неисправности подрулевого шлейфа. Если Вы его отключили и проблема "рассосалась" - наверняка надо искать в тех краях, тем более, что подозрения на неисправность подрулевого шлейфа уже были ранее... Кстати, какие ещё были симптомы кроме горящей подушки ? Не срабатывал сигнал, кнопки не нажимались, глюки АБС, ESC ?
Насчёт этого -
Есть ответ:
Изменено пользователем Voldemarych
В качестве образца так сказать, схема то 2007 года, для более свежих компасов идея будет примерно такая же.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • kramuald
    • lakmus
    • shon73
    • URRI 39
    • Денис Кок
    • Kofman
    • sto_egarage
    • Vadim0908
    • Palach
    • Сергей Васильевич
    • Виталий М.
    • xmo97
    • Евгений 77
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
