Давление масла гранд чероки wj 4.0 1999
Денис Кок
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста купил гранд чероки wj 4.0 1999 года, поменял уже три датчика давления масла. Стоит одно контактный. Стрелка лежит на нуле, после ремонта мотора подключали механический датчик,с давлением все хорошо. Вопрос: может ли стоять одно контактный датчик на данном моторе. Если нет то как переделать на трёх контактный?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • gopstop
    • Алексей СПб 777
    • Oves
    • Dizel Man
    • Владимир 4х4
    • Rommel-86
    • alex1812
    • LonesomeDove
    • Егор Пятигорск
    • Serzhik
    • Yrichan
    • shon73
    • agregat97
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
