Всем привет - восстанавливаю утопленный Jeep Renegade 2023
liavitsa
Привет! Мне мой отец подкинул работенку - восстановить электрику притопленного Jeep Renegade 2023. Пришел он к нам прямиком из Флориды и побывал в воде соленой. С восстановлением не спешу но и затягивать не собираюсь - не хочу, чтобы это растянулось на месяцы.
В целом на форуме зарегистрировался для того, чтобы получить помощь в восстановлении, так как у меня нет опыта в электрике: не паял, не читал карты. Только разбирал пару  раз ноутбук, чтобы прочистить от пыли. И сразу же, если эту ветку кто-либо будет читать из владельцев jeep - в 2023 в Renegade убрали... не знаю, что они там убрали, но я не могу найти разъем для кабеля 12+8. Разъема 100% нету. А как тогда диагностировать? Мой диагностический прибор - Launch 123E.
Всем спасибо за прочтение!
129
Без обид. Но вижу ты явно не тем занялся с такими познаниями.  Да и кирдык ему будет через несколько лет, не надо было это брать. Проводка в районе затопа будет вся черная прямо в изоляции, и в итоге ей будет кирдык. Это все только менять, но а кузов ты не спасешь, после соленки в полостях он моментом сгниет.
5 634
Если bcm утонул, то будет печалька.
17 часов назад, liavitsa сказал:
Ну да, конечно ))
Security Gateway Location and Access | Jeep Renegade Forum
В 14.03.2025 в 06:35, Лунный пчел сказал:
Нет. Подтопило примерно 20 см выше подошвы по правой стороне машины. Задело проводку и некоторые блоки. Левую сторону почти не тронуло и до bcm не достало. Однако некоторые блоки под замену
Изменено пользователем liavitsa
129
Разъём  для кабеля 12+8 в  (SGW) модуле.
В 17.03.2025 в 19:57, URRI 39 сказал:
в каком модуле?
129
Я четко написал в каком.
11 минут назад, URRI 39 сказал:
а зачем писал? я же сказал, что разъема нет
129
Что зачем писал? С этого модуля фишки вытаскиваешь, и вставляешь в кабель 12+8.
23 часа назад, URRI 39 сказал:
спасибо, конечно, за совет. Но, как я и сказал,  модуля, соответственно и разъемов, нет
:moil:
Ссылку в сообщении #4 открывали? Фотки смотрели?  :rtfm:
Automotive tire Motor vehicle Automotive exterior Automotive design Font
В 02.04.2025 в 07:47, Nordicus сказал:
:moil:
у меня renegade 2023 года. SGW интегрирован в BCM.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • diman145
    • Антон Геннадьевич
    • kapitalist
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
