Пропала задняя передача или проблема с тормозами
Автомобиль: WK 2 EHD
Доброго времени суток! Такой вопрос, все было хорошо, прекрасно, но, выезжая с парковки задним ходом, проехал ровно 0.5 метра и машина вкопалась в землю.
Теперь, впереди вроде, движется (не могу проверить т.к. препятствие), но при включении задней передачи стоит на месте.
Ошибок на приборке нет, альфаобд не вижу ошибки
Камера работает, 4вд и понижайка не помогают
Grand cherokee wk2 2015 3.0 ehd, пробег 116к, масло менялось на 80.
Изменено пользователем Fabed
80
Автомобиль: додж рэм 1500
На мой взгляд что-то со сцеплением D. Либо плита пускает давление. Проверить просто - выехать на дорогу и если с 4 по 8 передачи ошибка по крутящему моменту то тогда мои предположения верны.
7 ступка акпп
Проехал вперед метров 30, появилась задняя передача
Что это вообще было?!
Ошибок ни на приборке, ни по сканеру я не нахожу
Теперь ещё и ощущение, будто едет хуже (может это и самовнушение)
Закушенные колодки?
80
Ну коробка у Вас 8hp70, значит 8 ступка. Что было? Глюк, возможно сбой, а может и первый звонок. Масло когда меняли, очень грязное было? 80т многовато по пробегу  замены масла
Масло меняли на 80, сейчас 116 тысяч пробег, по чистоте масла не знаю
Первый раз такое, что задняя передача, газ в пол, а реакции 0, ревёт и не едет
Ступор полный, сейчас, вроде бы, вме нормально
Уже решил глянуть колодки
Было похоже, будто или наехал на башмак, или тормоза схватился, т.к. вкопался в землю при начале движения
Проехал вперед-все, вроде, нормально
Колодки все на месте, никто не пищит, не шатается
Облазил интернет, ничего не нашел
80
Ну если что-то серьёзное то вылезет
268
14 часов назад, Fabed сказал:
Может дело в переключателе передач в салоне? плохой контакт, вернее его отсутсвие? машина осталась в N?
80
Тогда на приборке она была бы в N
Задняя включалась, камера работала, зеркала опускались, R горела, но машин не ехал даже на на пониженной...
Теперь, есть ощущение, что проблема с тормозной системой
  • Fabed изменил название на Пропала задняя передача или проблема с тормозами
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Предположу развалившиеся и заклинившие колодки ручника (ножника).
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Клинит ручник скорее всего. Можно так редуктор порвать.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • kolpakoff87
    • andrei.united
    • Galex89
    • kapitalist
    • moxxxom
    • Andrey 23rus
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
