Как сбросить сообщение о замене масла. Оно же ( Oil change required ), оно же (perform service ) на Jeep Commander.
Aspid68
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
Подобной темы по Jeep Commander не нашел. Оказалось все просто, да не совсем. Лаунч пишет иди в лес, я эту функцию на  Jeep Commander 3.0 CRD не поддерживаю. Alfaobd отправляет туда же.
Оказалось на Коммандере существует три варианта.
Первый это 2005 год выпуска. Скорее всего это американец. Сообщение выглядит (Oil change required).
Включаем зажигание, но не заводим. В течении 10 секунд три раза медленно нажимаем и медленно отпускаем на педаль газа до упора, выключаем зажигание. Включаем зажигание. Пообщавшись с народом с забугорных форумов понял, что эта хрень редко получается с первого раза. На моей машине 2008 года эта хрень так не работает и надпись у меня ( perform service ) .
Второй и третий способ, сообщение выглядит ( perform service ).
От 2006 до 2007 где балалайка (магнитола) старого образца. подробно описан тут. https://seventrumpet.com/2006-2010-jeep-commander-oil-change-required-light-reset/ Кто не силен в англицком гугл переводчик вам в помощь. Про 2008- 2010 там полный бред написан, это про 2005 год,  Сталкивался пока искал, где на великом и могучем еще более подробно описано. Вариант не мой. Этой панели у меня также нет.
2008-2010 год магнитола назовем это (с экраном). Все делается через кнопки руля. Руль с 4 кнопками на спицах, хотя руль может быть разный и сработает другой способ.
Включаем зажигание и тыкаем в кнопку меню (левая спица руля, пиктограмма лист со строчками) пока не получим раздел персональные настройки. После этого тыкаем кнопку стрелка вниз (левая спица) перебирая пункты. Доходим до пункта где можно выбрать как часто надпись (чеши в сервис вместе с маслом) будет нас беспокоить. Выбирается кнопкой стрелка вправо на правой спице. Следующий пункт персональных настроек как раз тот что нужен. Появляется только если на приборке изначально была надпись  ( perform service ). Меняем N на Y кнопкой на правой спице. После этого я пролистал до конца персональных настроек, хотя это не нужно. Выключил и включил зажигание надпись  ( perform service ) пропала.
Блин убил два часа своей жизни, пока разобрался.
Может кто знает какие нибудь еще варианты.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • lizzard
    • D-i-s
    • xmo97
    • Slava52
    • alkg
    • Седдой
    • U F O
    • dimka.sh
    • Алесееич63
    • Poland
    • BondAV
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в наш сервис TRS Motors с двумя основными жалобами: посторонние шоркающие звуки с задней правой стороны и ощутимые вибрации, передающиеся на кузов при движении. Подобные симптомы часто указывают на проблемы с ходовой частью или тормозной системой, поэтому требовалась комплексная диагностика.
      Что выявила первичная диагностика
      В ходе первичного осмотра специалисты обнаружили биение на заднем левом колесе, что могло быть следствием недавнего удара. Ударные нагрузки часто приводят к деформации дисков или повреждению ступичных узлов. Также были подозрения на проблемы с механизмами стояночного тормоза с правой стороны - чрезмерный свободный ход троса мог свидетельствовать о износе или неправильной регулировке.
      Какие работы были проведены
      Для точного определения причин неисправностей мастера TRS Motors выполнили несколько ключевых процедур:
      — Проверку диска на балансировочном станке для выявления возможной деформации
      — Диагностику ступицы с помощью индикатора биения
      — Анализ работы стояночного тормоза и состояния его механизмов
      — Демонтаж колес для детального осмотра всех узлов
      Рекомендации по дальнейшему ремонту
      После разборки узлов станет понятен точный характер повреждений. В зависимости от результатов диагностики может потребоваться:
      — Замена или проточка тормозного диска
      — Регулировка или замена механизмов стояночного тормоза
      — Замена ступичного подшипника
      — Восстановление геометрии креплений
      Регулярная диагностика ходовой части позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избегать более серьезных последствий. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях.
