Как сбросить сообщение о замене масла. Оно же ( Oil change required ), оно же (perform service ) на Jeep Commander.
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
Подобной темы по Jeep Commander не нашел. Оказалось все просто, да не совсем. Лаунч пишет иди в лес, я эту функцию на  Jeep Commander 3.0 CRD не поддерживаю. Alfaobd отправляет туда же.
Оказалось на Коммандере существует три варианта.
Первый это 2005 год выпуска. Скорее всего это американец. Сообщение выглядит (Oil change required).
Включаем зажигание, но не заводим. В течении 10 секунд три раза медленно нажимаем и медленно отпускаем на педаль газа до упора, выключаем зажигание. Включаем зажигание. Пообщавшись с народом с забугорных форумов понял, что эта хрень редко получается с первого раза. На моей машине 2008 года эта хрень так не работает и надпись у меня ( perform service ) .
Второй и третий способ, сообщение выглядит ( perform service ).
От 2006 до 2007 где балалайка (магнитола) старого образца. подробно описан тут. https://seventrumpet.com/2006-2010-jeep-commander-oil-change-required-light-reset/ Кто не силен в англицком гугл переводчик вам в помощь. Про 2008- 2010 там полный бред написан, это про 2005 год,  Сталкивался пока искал, где на великом и могучем еще более подробно описано. Вариант не мой. Этой панели у меня также нет.
2008-2010 год магнитола назовем это (с экраном). Все делается через кнопки руля. Руль с 4 кнопками на спицах, хотя руль может быть разный и сработает другой способ.
Включаем зажигание и тыкаем в кнопку меню (левая спица руля, пиктограмма лист со строчками) пока не получим раздел персональные настройки. После этого тыкаем кнопку стрелка вниз (левая спица) перебирая пункты. Доходим до пункта где можно выбрать как часто надпись (чеши в сервис вместе с маслом) будет нас беспокоить. Выбирается кнопкой стрелка вправо на правой спице. Следующий пункт персональных настроек как раз тот что нужен. Появляется только если на приборке изначально была надпись  ( perform service ). Меняем N на Y кнопкой на правой спице. После этого я пролистал до конца персональных настроек, хотя это не нужно. Выключил и включил зажигание надпись  ( perform service ) пропала.
Блин убил два часа своей жизни, пока разобрался.
Может кто знает какие нибудь еще варианты.
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
 Все можно сбросить кнопками, которые находятся на центральной консоли. Так же в опции для выбора интервала смены масла.
Автомобиль: Jeep Commander 2007 3.0 CRD
То что можно, предполагаемо. Алгоритм можете прописать? нажал подождал нажал и т.п.
На моей машине 2008 года нет этой панели на центральной консоли. И никогда её не было.  Весь борт компьютер управляется кнопками руля.  По этим кнопкам ну я не знаю что там нужно пояснять.
Кнопка меню крутит по кругу Суточный пробег, персональные настройки, статус системы.
Выбираем персональные настройки.
Scroll ну грубо, это кнопка листать подменю в выбранном первой кнопкой разделе.
Function select ну я не знаю что тут нужно переводить. Меняет N (нет) на Y (да). В выбранном ранее пункте. В пункте где пробег между сервисным интервалом тыкая в нее можно на дизеле поставить максимум 20000 км. На бензине меньше.
Кнопка Compass, ну тоже не знаю что тут переводить.
А вот то что раздел сброса зарыт в меню персональных настроек, вот это нигде как раз и не было написано.
Про кнопки на центральной консоли я думаю напишут те у кого машина в комплектации их содержит. Все что я рыл в сети дает стойкое ощущение, что это было на машинах с 2006 до 2007 года включительно.
Про игры с  педалью до фига видео на американских форумах. У них Коммандеры с лета 2005 года и если поковырять поглубже, на видео как раз они, 2005 года.
Кстати ссылку с первого поста уже жахнули. Не работает.
Кнопки на руле на картинке ниже.
Так как ссылка в первом посте то работает то нет, вот что под ней про 2006-2007 год.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • rulik
    • Andrey_Sevas
    • Изя Райдерман
    • Алексей Юрич
    • Yugin
    • Grigory_aka_Гри
    • kainov
    • Евгений wk2
    • AS8
    • vic06111979
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
